Bladiclab
Bladiclab
07.06.2010 в 18:22:53
2sanykrimea
Он с нионкой, а не на батарейках.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
07.06.2010 в 18:27:50
Тогда пост 68. Других вариантов, кроме полной замены кабеля я не вижу. Шуруп на первом бра. И,возможно, перебит провод и С и Б.( На будущее - провода идут вертикально от точек - распред.коробок, розеток, выключателей.
Bladiclab
Bladiclab
07.06.2010 в 18:43:25
2mag5
Более вероятно левое бра нижний саморез (в кабеле сидит).
mag5
mag5
07.06.2010 в 19:01:06
Bladiclab написал : Более вероятно левое бра нижний саморез (в кабеле сидит).
Сейчас снял планки, был выключен автомат номер 6, а когда уже отсоединил саморез и провода через планку доставал - вырубился снова автомат №5, который ввод автомата 6 и 7. Вероятно провода оголенные задели друг друга, но почему вырубило автомат 5 ввода, если в принципе там не должно быть тока? я же проверял при выключенном автомате №6 - отвертка нигде не горела и я спокойно брал их в руки , надеясь что тока нет. Почему вырибило этот автомат №5?????
Bladiclab
Bladiclab
07.06.2010 в 19:09:17
5 это УЗО (под напряжением), а 6 АВ после него (напряжение снято). Кратковременно соединились синий (рабочий ноль после УЗО), и желто-зеленый (заземление до УЗО). Оно и сработало. УЗО работает и по фазе и по нулю.
mag5
mag5
07.06.2010 в 19:21:14
Bladiclab написал : 5 это УЗО (под напряжением), а 6 АВ после него (напряжение снято). Кратковременно соединились синий (рабочий ноль после УЗО), и желто-зеленый (заземление до УЗО). Оно и сработало. УЗО работает и по фазе и по нулю.
А почему тогда его выбивало при ситуации описанной выше. Когда только 2 белых подсоеденил? Тогда же синий и желтый не были подсоеденены никуда. А автомат 6 почему то не выключался????
Russo
Russo
07.06.2010 в 19:25:35
как ни крути - все переделывать видимо
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
07.06.2010 в 19:36:40
mag5 написал : А почему тогда его выбивало при ситуации описанной выше.
Вы крутите шуруп, изоляция повреждена - где-то резьба врезалась вот и утечка.
Bladiclab
Bladiclab
07.06.2010 в 19:37:36
2mag5
Не имея показаний мегомметра можно предположить что белый (фазный провод) не касается стены. Запасные обои у вас есть?
russo написал : как ни крути - все переделывать
mag5
mag5
07.06.2010 в 19:52:06
Спасибо, понятно. А во втором случае в другой комнате как я описал выше - там хоть все нормально горит , как надо? Сверлить буду отступив, но просто в этих бра такая планка и вроде дырка в центре для проводов и как бы я ее рядом приделал , а провода как?! Еще не известно, пробил ли я что-то, или там уже было что-то не так.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
07.06.2010 в 19:56:21
mag5 написал : а провода как?!
Отступите пару см. от предполагаемой трассы кабеля. Провода уложите в канавку с поворотом 90гр.
