Leonid53
Leonid53
07.06.2010 в 12:37:30
Переделываю на даче пол в ванной комнате за белорусскими братьями по разуму - установили под полом не высушенные доски внутри, которые теперь как-то странно почернели и столкнулся с проблемой: новые саморезы 150 мм удаётся завернуть только на половину длины. Попробовал старые открученные и там всё в порядке, если головка сохранилась. При внимательном рассмотрении обнаружил, что у новых чёрных шурупов нечётко прокатана резьба, есть заусенцы на конце. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и что за производитель такого барахла?
serezhka
serezhka
07.06.2010 в 13:30:58
черные саморезы действительно очень тяжело вварачиваются в доски. Можно выйти из положения следующим способом. просверлив отвертия меньшего диаметра чем саморез. А после вварачивайте саморез.
Пых
Пых
07.06.2010 в 13:38:20
Поддерживаю. Самый простой способ это сверлить.
А вообще если там у вас влажно, лучше использовать оцинковку. Черные ржавеют.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
07.06.2010 в 21:02:00
Leonid53 написал :
  • установили под полом не высушенные доски внутри, которые теперь как-то странно почернел
Не сгниют? Антисептиком проходили?
07.06.2010 в 21:23:41
serezhka написал : черные саморезы действительно очень тяжело вварачиваются в доски
Подтверждаю, засверливать обязательно.
Leonid53 написал : которые теперь как-то странно почернели
А вот это хреново
Егор
Егор
Йошкар-Ола
07.06.2010 в 22:58:26
Leonid53 написал : и что за производитель такого барахла?
99% Тайвань
Satanas
Satanas
Волгоград
09.06.2010 в 19:31:37
90 и более мм для саморезов обязательно подсверливаться, или сверлом на 2 мм, или только верхнюю панель сверлом на 4 мм. Далеко не каждый шуруповерт закрутит саморез даже на 120 мм. ЗЫ Черные саморезы не ржавеют, это ковка. Оцинковку такой длины запаритесь закручивать, бите кирдык придет на втором саморезе, если шурик осилит первый и муфта выживет. Это если без подсверловки. Но где взять сверло на 150 мм длиной? Просто! Электрод, оббить флюс на троечке, и немного молотком приплюснуть начало. Сверлился так и загонял саморезы по 200 мм.
09.06.2010 в 20:09:58
Satanas написал : ЗЫ Черные саморезы не ржавеют, это ковка.
Каким образом "ковка" (И чёрные саморезы и оцинкованые, и глухари делаются по одной технологии...) делает сталь корозионостойкой?
Satanas написал : Оцинковку такой длины запаритесь закручивать, бите кирдык придет на втором саморезе,
Прямо так и кирдык?
Satanas написал : Но где взять сверло на 150 мм длиной?
В магазине...
Tratil
Tratil
Липецк
10.06.2010 в 08:28:46
Черные саморезы РЖАВЕЮТ, не так сильно как гвозди но ржавеют. У меня на лопате головка самореза отгнила за 4 года. Они сверху просто оксидированы (остужены в масле). Сам использую только оцинкованные.
Гость1
Гость1
Уссурийск
10.06.2010 в 09:03:25
Leonid53 написал : Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и что за производитель такого барахла?
Я тоже нарвался (каждый второй ломался). Купил нормальные и снял проблему.
serezhka
serezhka
10.06.2010 в 10:09:05
можно за место шуроповерта использовать дрель или перфоратор.
