2SharkanНикаких протестов, а только вопрос - Вы когда-нибудь лист МЧ в руках держали :)?
09.06.2010 в 00:34:26
09.06.2010 в 11:02:48
sansan21 написал : 2SharkanНикаких протестов, а только вопрос - Вы когда-нибудь лист МЧ в руках держали ?
Держал и не однократно. Гнется он - как листья на ветру. Еслы бы Вы сказали шифер - да - тогда это другое дело. А согнуть листок металочерепицы по радиусу 1.5 м не составляет никакого труда. Боитесь что трещина будет ? Нет проблем - берите на такой полукруг не 2 а 4 листа - и будет Вам счастье :). Вот как в таком случае делается обрешетка - я пока не придумал...
Там еще с ендовыми при такой ситуации будет проблема...
09.06.2010 в 18:06:06
Sharkan написал : Боитесь что трещина будет ?
Мне это вообще перпендикулярно - к металлочерепице и ондулину (если не на сарай) испытываю идеосинкразию :). Обрешетку я бы делал из узких дощечек практически сплошной, да еще бы и рубаночком прошелся для большей "цилиндричности". Либо несколько слоев тонкой фанеры. Ендовы придется колхозить из кусочков (если металл), с неизбежным последующим задуванием и протечками. Вопрос стропил уже продумали? Тогда решаем следующую задачу - как оформить нижний край эллиптической кромки листов, выходящий на ендовы? Там обязательно будут открытые волны.
09.06.2010 в 19:23:38
Да...тут проблем больше чем я думал...может быть все-таки согласиться на битумку - и не морочить себе голову ? Просто может быть так. что металочерепицу укладем - не вопрос. Но потом придется всю жизнь дырки затыкивать...
10.06.2010 в 18:10:23
Sharkan написал : может быть все-таки согласиться на битумку
Вот как кузяво может получиться :). Кстати, ендову можно оформить "ёлочкой", вообще перехода видно не будет.
10.06.2010 в 18:21:27
Вот наьрел в нете на фото домиков с таким же полукруглым перекрытием как планируется у меня. Два первых перекрытия сделаны из металочерепицы (согнуты листы вдоль волны ;)), а третье из битумки.
10.06.2010 в 18:23:00
sansan21 написал : Вот как кузяво может получиться . Кстати, ендову можно оформить "ёлочкой", вообще перехода видно не будет.
Вау!!! Вот это крыша!!!
11.06.2010 в 15:56:33
2Sharkan Лучше один раз увидеть... сдаюсь :a . Второй домик смотрится поаккуратнее, может потому, что МЧ матовая. Успехов!
11.06.2010 в 16:14:10
sansan21 написал : Лучше один раз увидеть... сдаюсь . Второй домик смотрится поаккуратнее, может потому, что МЧ матовая. Успехов!
Спасибо! :)
Я все-таки наверное остановлюсь на битумке. Но факт касательно металочерепицы остается фактом.
15.06.2010 в 12:33:01
Sharkan написал : Я все-таки наверное остановлюсь на битумке
Будут вопросы - обращайтесь. Я хоть и не профи, но сам перекрыл свою крышу 2 года назад, правда, у меня все грани плоские. Исключительно удобный в работе материал, если работать в одиночку.
