2ars di не знаю как там что крепилось, но я бы однозначно побоялась мыться в такой ванной. Водонагреватель то на 30 литров повесили, у меня кошмары снятся, что он упал и....
10.06.2010 в 15:33:14
10.06.2010 в 15:38:18
ylgo написал : Водонагреватель то на 30 литров повесили, у меня кошмары снятся, что он упал и....
А там 100! Там танк можно помыть!
Добрых дел мастерррр
10.06.2010 в 15:39:39
ylgo написал : я бы однозначно побоялась мыться в такой ванной.
Страшней на ножках ,я им не доверяю!
10.06.2010 в 15:49:44
Здесь попроще на пол кирпича с двух сторон и ванна 1,5 метра ,а не 1,75! Ванны ставились не сразу, отступление одна плитка верх от края.
10.06.2010 в 20:59:20
я стальные ванны ставлю на кронштейны (чугунки) от раковины. по четырем угламм ванны креплю кронштейны к стенам и ванна через резинку кладется бортами на них - ножки только для красоты стоят. Ванная 1,7 м держится безпроблем, не шелохнется. А вот ножкам жестяным веры нету..
11.06.2010 в 05:33:46
Gins написал : я стальные ванны ставлю на кронштейны (чугунки) от раковины. по четырем углам ванны креплю кронштейны к стенам и ванна через резинку кладется бортами на них - ножки только для красоты стоят. Ванная 1,7 м держится безпроблем, не шелохнется.
А если ванна 1500, а проем 1900? А если в голове ванны конструкция из ГВЛ, закрывающая разводку? В этих случаях как крепить?
11.06.2010 в 07:39:59
Mift2007 написал : А если ванна 1500, а проем 1900?
честно сказать с таким практически не сталкивался - либо в тех случаях ванны чугунки были, либо ванна кое как в проем (обычно) влезает - это в типовых квартирах
в Вашем случае я бы сделал каркас с уголка или профильной трубы - по цене погон. метраж не дорого, есть возможность - сварить, нет - насверлить дырок и скрутить болтами.
К слову на днях поучавствовал в ремонте ванной комнаты, там железка просто на ножках стоит. Так вот полез под потолок, один раз на нее наступил - и пошел за стремянкой. В такую бы ванну точно не полез :)
Каркас - как аквариум только без стекол (кубик). поставить на пол, одну длинную стенку присверлить к капит. стене и надеть ванну сверху в него. только желательно под борта резинку или уплотнитель проложить чтобы эмаль не слетала.
Либо как вариант - стенки из кирпича (как на фотках выше). Мне железки больше по душе - проблемы со сваркой и резкой нет.
11.06.2010 в 13:45:51
Gins написал : Мне железки больше по душе - проблемы со сваркой и резкой нет.
На первой фотке варил рамки и касоурчик для жёсткости,уголок 50+ 6 анкеров на каждую сторону и вдоль просто уголок, пропенил с низу-не шумит не колышется ванны чугуные.
11.06.2010 в 19:56:37
ars di написал : На первой фотке варил рамки и касоурчик для жёсткости,уголок 50+ 6 анкеров на каждую сторону и вдоль просто уголок, пропенил с низу-не шумит
ну я примерно про то же, но если там короб с гкл - то анкерить некуда, аквариум делать надо :)
пену не делаю - нормальный ход, но не всех устраивает просто, поэтому резинку подкладываю. Для себя железку пропенил - так звук у чугуняки звонче..
ars di написал : ванны чугуные
я чугунные на родные ноги ставлю - они на них хорошо держатся. А вот железки - у тех ножки только для красоты похоже
22.09.2016 в 19:45:50
вот такая ситуация меняю частично плитку на стенах привезли такого же цвета но размер по ширине и длинне больше на соседние стены швы не совместить что делать
23.09.2016 в 16:57:41
Вариант 1: Сдвинуть новую плитку на половину. Вариант 2 (более трудоёмкий): Развернуть новую плитку на 45гр.(положить "ромбиком").
