Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
10.06.2010 в 20:17:17
Ребят во всем споре засоряется или нет все забыли об одном обстоятельстве- если труба сухая-тоесть уровень "воды" в септике ниже входа трубы в него , то все будет нормально.... если же в трубе постоянно вода(труба входит в септик ниже уровня "воды"), то зарастет со временем любая труба.... P.S. в любом случае голосую за 110 трубу
UV
UV
10.06.2010 в 20:57:43
Dgippo1 написал : P.S. в любом случае голосую за 110 трубу
А я вот стал сомневаться..... Если принять мнение Игоря (думаю, что и в его словах есть кусочек истины), то получается, что 50 труба при маленьком расходе воды должна промываться лучше 110. Ведь так? Тут нужно опытных сантехников спросить.
игорь3
игорь3
Чехов
10.06.2010 в 22:48:15
UV написал : Если принять мнение Игоря (думаю, что и в его словах есть кусочек истины),
Спасибо на добром слове. А кричал до хрипоты я не за диаметр трубы и не за уклон или длинну. А воевал я за предварительную очистку от плавающих (жир) и тонущих (взвешенный песок) загрязнителей при МАЛОМ протоке (промыве) воды. Боюсь, что меня так никто до конца и не понял:(
Ant-2
Ant-2
10.06.2010 в 23:29:14
игорь3 написал : не за диаметр трубы
При скорости потока ниже нормативной в канализационной трубе происходит осаждение мехпримесей. Для обеспечения требуемой скорости в трубе 50 мм нужно лить воду расходом 1,4 л/с, а в трубе 110 мм - 6,7 л/с. Обычные краны такого расхода не дают, поэтому в раковину следует выливать залпом из кастрюли, чайника и т.п. Спуск воды из бачка унитаза обеспечивает норму скорости для трубы 110 мм.
Вы правы: трубу малого диаметра лучше регулярно промывать. А с трубой диаметром 110 мм риск закупоривания канализации кухонными стоками практически очень мал.
Дмитрий Z
Дмитрий Z
11.06.2010 в 09:50:42
Народ, я вот прочитал и озаботился своей трубой :) У меня проложена 50 мм труба длиной 40 метров, уклон на весь этот отрезок около 50 см. К ней подключена кухня, душ. кабина и уличная мойка. Сейчас юзаю эту конструкцию 2 лето, пока проблем не было. Единственная проблема, это то что труба хрюкает, т.е. высасывает воду из водяного затвора сифона, надо делать какой- нибудь вывод для подсоса воздуха. Как думаете, через сколько она может забиться? Переделывать не охота, труба закопана, там, где сейчас уже чужой участок :)
Дмитрий Z
Дмитрий Z
11.06.2010 в 09:56:08
игорь3
игорь3
Чехов
11.06.2010 в 10:03:29
Дмитрий Z написал : надо делать какой- нибудь вывод для подсоса воздуха
Специальные клапаны продаются. Тему обсуждают в теме "Дом моей мечты"
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
11.06.2010 в 10:12:54
Dgippo1 написал : если труба сухая-тоесть уровень "воды" в септике ниже входа трубы в него , то все будет нормально....
Да это и не обсуждается!!!!
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
11.06.2010 в 10:28:44
ВВС-Рязань написал : Да это и не обсуждается!!!!
Не всегда это реально обеспечить без мега затрат...
90% "канализации" в селе имеют примерно такую схему- колодец чаще всего из автопокрышек глубинной 3,5 метра. где то на глубине метр в него входит труба.....,а вот тут начинаются варианты..... в зависимости от уровня грунтовых вод......
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
11.06.2010 в 12:51:01
Dgippo1 написал : в зависимости от уровня грунтовых вод.
Согласен. Мы рассматривали классический случай.
