50-ку ни в коем случае! У меня от раковины на кухне до большой трубы идёт 5 метров 50-ки. С уклоном всё нормально. Просто все нервы вымотала! Забивается раз в год как минимум, а то и два. Причём, гадина, 2 раза подряд 31 декабря!
09.06.2010 в 17:55:28
09.06.2010 в 18:01:27
BV написал : Как уложена, в каких условиях работала?
С небольшим наклоном (1-2см на метр, длинной около 3 метров. Летний уличный умывальник. Посуду раньше мыли. В основном по выходным.
BV написал : Интересно, и как до сих пор работают канализации построенные по СНИПу? Годами, десятилетиями...
Не знаю как они работают, думаю там обеспечивается более-менее постоянный поток воды (работают несколько душей (душов,или как там их во множественном числе), сливается ванная, унитаз и все это многократно).
Только я в квартире постоянно пробиваю засоры в трубах (может они не по СНИПу сделаны)
09.06.2010 в 18:02:58
Виталий С написал : 50-ку ни в коем случае! У меня от раковины на кухне до большой трубы идёт 5 метров 50-ки. С уклоном всё нормально. Просто все нервы вымотала! Забивается раз в год как минимум, а то и два. Причём, гадина, 2 раза подряд 31 декабря!
Во ! Видели
09.06.2010 в 18:16:36
игорь3 написал : думаю там обеспечивается более-менее постоянный поток воды (работают несколько душей (душов,или как там их во множественном числе), сливается ванная, унитаз и все это многократно).
Точно! Большая труба после соединения с 50-кой с кухни абсолютно чистая. За 10 лет не накопилось ни капли - потоком с унитаза прочищает регулярно.
09.06.2010 в 18:41:28
игорь3 написал : 15 метров ни при каком уклоне не доплывет. Проверенно.
Ну это как трубы положить. В моем доме думаю поболее 15 м. до колодца. И МНОГО ЛЕТ все нормально. ВСЕ доплывает. Так-что - это Вы зря сказали. Про всех. И в доме одна ванная, две раковины и один унитаз. Такие вот дела.
09.06.2010 в 18:46:37
игорь3 написал : 15 метров ни при каком уклоне не доплывет. Проверенно. Только если вначале отстойник ставить для отделения от воды плавающих и тонущих включений.
В таком случае, все Г, у меня в подвале лежит?:a И уже несколько лет копиться?:eek:
А если серьезно -
Вводные: Моя труба уложена с уклоном примерно 1см на метр. Длина самого длинного горизонтального участка порядка 10 - 12 метров, есть еще два горизонтальных участка - 4 метра и 6 метров. Диаметр трубы 110 мм, труба серая. Длинный лежак проходит по улице, мин. заглубление 50 см, макс. заглубление 1 м. Далее все сливается в самопальный септик. В доме живут родители 2 чел., по выходным я с семьей наезжаю + 3-5 чел.
Проводил эксперимент, так сказать в полевых условиях.
-Устроившись поудобней на белом друге, наложил в него малость :)
Нажал на кнопочку смывного бачка и бегом к септику......
Все добро было доставлено почти в целости и сохранности, причем замечу - прибыло ОНО вместе со струей воды.
09.06.2010 в 18:50:54
ВВС-Рязань написал : И в доме одна ванная, две раковины и один унитаз. Такие вот дела.
Вам везет. Достаточный проток воды для промывания.
Более всего заиливает трубы песок, чаинки, волосы, мытье жирной посуды.
09.06.2010 в 19:10:08
UV написал : Проводил эксперимент, так сказать в полевых условиях.
Здорово! И процесс красиво, понятно и достаточно литературно описан:)
Но вопрос идет не о унитазе, который за 3 секунды промывает систему ведром воды, а о раковине, и трубе диаметром в 50мм.
"Источник только один: раковина на кухне. Хочу кинуть 50мм трубой серого света.
Расстояние до септика примерно 15 метров. Хочу положить уклон 2 см на метр погонный длины."
09.06.2010 в 21:33:39
игорь3 написал : Но вопрос идет не о унитазе, который за 3 секунды промывает систему ведром воды, а о раковине, и трубе диаметром в 50мм.
Ага, малость отступились! :) Или мне показалось?
игорь3 написал : "Источник только один: раковина на кухне. Хочу кинуть 50мм трубой серого света. Расстояние до септика примерно 15 метров. Хочу положить уклон 2 см на метр погонный длины."
Думаю..... и это подтверждает маленькая личная практика, что ПОЧТИ все жиры, чайные ниппеля, песочек, при маленьком напоре воды останутся в сифоне раковины. Его действительно придется чистить часто! А все остальное Г, которое не вошло в выражение "ПОЧТИ все", будет пытаться выровнять неровности трубы, исправляя косяки монтажника, стремясь сделать из кривого - строго горизонтальное.
Я бы лично, конечно не стал укладывать 15 метров лежака с диаметром 50 мм., взял бы трубу 110.
09.06.2010 в 22:46:59
UV написал : Ага, малость отступились! Или мне показалось?
:) Это была цитата из поста #1
09.06.2010 в 23:01:55
UV написал : взял бы трубу 110
Вот это верно. Раз уж все равно рыть траншею, так и трубу положить правильную. Если в доме есть вода, то и санузел сообразить можно, унитаз поставить. Нет сейчас - потом появится, а каналья уже готова.
