lex2202
lex2202
Витебск
09.06.2010 в 11:20:45
VAssya написал : Для себя поясните пожалуйста, просто не могу сообразить, а если уклон будет ну допустим 3- 4 см на метр длины, почему это не хорошо??
суть канализации чтобы вода с г о вном доплыла до ямы г о вна плывут медленнее воды если уклон большой то вода уплывёт а г о вна останутся гденить посередине в сухой трубе
VAssya
VAssya
09.06.2010 в 11:48:52
ОК, спасибо теперь понятно, значит в моем случае, где канашка только для воды с раковины, уклон не так важен.
lex2202
lex2202
Витебск
09.06.2010 в 11:56:49
VAssya написал : значит в моем случае, где канашка только для воды с раковины, уклон не так важен.
естественно если только для воды то уклон не важен конечно если в раковине небудете мыть жирную и грязную посуду и кастрюли сковороды, руки в песке и др.....;)
Ant-2
Ant-2
09.06.2010 в 12:08:46
Согласно СНиП труба диаметром 40-50 мм должна иметь уклон 0,03.
игорь3
игорь3
Чехов
09.06.2010 в 12:26:56
lex2202 написал : суть канализации чтобы вода с го вном доплыла до ямы
15 метров ни при каком уклоне не доплывет. Проверенно. Только если вначале отстойник ставить для отделения от воды плавающих и тонущих включений.
Владимир_С
Владимир_С
09.06.2010 в 15:24:48
VAssya написал : Теперь вопрос как на местности проконтролировать данный уклон.
Если речь исключительно о воде, а не канализации, то я такое делал две недели назад. Купил трубу ПП 40 (Оби, самая дешевая), 25 метров. Вырыли траншею. Сначала делали по науке, типа 2 см на метр. Потом поняли, что на выходе конец будет гораздо ниже весеннего максимума воды в канаве (болото). Решили делать на 1 см выше уровня воды. Проложили, подключили посудомоечную машину.
Прошло 4 цикла, все сливает, работает. Попробовали душ. Тоже функционирует. В схему заложили тройник для ревизии и прочистки.
VAssya написал : (серый пластик)
Это может быть как ПП, так и ПВХ. У них разные температуры. В целом, полагаю, они тонкостенные (1.8 мм), поэтому вряд ли лопнут.
lex2202
lex2202
Витебск
09.06.2010 в 17:12:36
игорь3 написал : 15 метров ни при каком уклоне не доплывет
ну как это не доплывёт? во всех моих построенных многоэтажках длинна лежаков в подвалах поболей 15 метров и всё доплывает
игорь3
игорь3
Чехов
09.06.2010 в 17:23:11
lex2202 написал : во всех моих построенных многоэтажках длинна лежаков в подвалах поболей 15 метров и всё доплывает
Нельзя сравнивать канализацию в многожтажке и рукомойник на даче.
VAssya написал : Источник только один: раковина на кухне. Хочу кинуть 50мм трубой серого света. Расстояние до септика примерно 15 метров.
Картошку с морковкой помоешь и уже песок на дне трубы. А жир? Он ко всему прилипает.
Только в прошлом году рубил такую трубу, вся за....ная по уши. А всего сезон поработала и забилась.
lex2202
lex2202
Витебск
09.06.2010 в 17:25:19
трубы надо ещё обрабатывать при пилении фасочку чтоб небыло заусенцев
09.06.2010 в 17:41:18
игорь3 написал : Только в прошлом году рубил такую трубу, вся за....ная по уши. А всего сезон поработала и забилась.
Как уложена, в каких условиях работала?
09.06.2010 в 17:43:14
игорь3 написал : 15 метров ни при каком уклоне не доплывет. Проверенно. Только если вначале отстойник ставить для отделения от воды плавающих и тонущих включений.
Интересно, и как до сих пор работают канализации построенные по СНИПу? Годами, десятилетиями...
