nerochen
nerochen
08.06.2010 в 13:35:39
пожалуйста подскажите чайнику
  • сопротивление 1м пласт. трубы, на 100 и 125
  • сопротивление пласт. угла, на 100 и 125
  • сопротивление переходника со 125 на 100
в зависимости от объема проходящего воздуха
Евгений В
Евгений В
08.06.2010 в 13:52:42
nerochen написал : в зависимости от объема проходящего воздуха
А какой объем этого воздуха?
nerochen
nerochen
08.06.2010 в 14:24:46
в пределах от 50 до 500м3/ч. хотелось бы увидеть определенную формулу зависимости сопротивления данных элементов от объема проходящего воздуха (или его скорости)
Ким
Ким
08.06.2010 в 14:35:46
Вам никто не скажит, потому что там не линейная зависимость, которая зависит от всего что возможно - начиная от скорости воздуха и т.д. Так что уж лучше поточнее вопрос поставьте Может здесь что нибудь найдете - http://www.mkc-ltd.ru/index.asp?id=1582
http://www.mir-klimata.com/archive/number49/article/10_aerod_vozduhov/
Евгений В
Евгений В
08.06.2010 в 14:43:53
Думал, что найду диаграмму зависимости, но ничего похожего нет.. Есть только для гибких воздуховодов, но Вам она не подходит..
А вообще вот вам краткое руководство:)
"Потери давления воздуха в кг/м2 рассчитывают по следующей формуле: P = R*l + z, где R - потери давления на трение в расчете на 1 погонный метр воздуховода, l - длина воздуховода в метрах, z - потери давления на местные сопротивления (при переменном сечении). 1. Потери на трение: Для круглого воздуховода существует следующая формула подсчета потерь давления из-за трения: Pтр = (x*l/d) * (v*v*y)/2g, где x - коэффициент сопротивления трения, l - длина воздуховода в метрах, d - диаметр воздуховода в метрах, v - скорость течения воздуха в м/с, y - плотность воздуха в кг/куб.м., g - ускорение свободного падения равное 9,8 м/с2. 2.Потери из-за местных сопротивлений z = Q* (v*v*y)/2g, где Q - сумма коэффициентов местных сопротивлений на участке воздуховода, для которого производят расчет, v - скорость течения воздуха в м/с, y - плотность воздуха в кг/куб.м., g - ускорение свободного падения равное 9,8 м/с2. Значения Q можно определить по таблице."
nerochen
nerochen
08.06.2010 в 14:44:08
куда уж точнее, нужно не абстрактное много/мало, потянет/непотянет нужно P(Q)=xxx(Q,можетчтотоеще) :) что это не P(Q)=k*Q - к бабке не ходи! по существу подскажите?
nerochen
nerochen
08.06.2010 в 14:45:41
спасибо!
Евгений В
Евгений В
08.06.2010 в 14:54:08
Не за что. Я думаю Вам не очень это поможет, так как где найти, например, коэффициент сопротивления трения воздуха в пласт.трубе...
fon@
fon@
08.06.2010 в 15:36:26
дарю) самому как-то подарили) Аэродинамика
