В гипсолитовой межкомнатной стене толщиной 80 мм закладываем ненужный дверной проем пазогребневыми блоками. Вопрос в следующем: достаточно ли забить зазоры между блоками и проемом фугеном, (а в местах, где большие щели - запенить и закидать ротбандом при оштукатуривании стены) или необходима все-таки какая-то арматура (ну может быть длинные гвозди) для привязки блоков к проему?
шур написал :
Лучше не пенить, а заполнить ротбандом или перлфиксом. Если на стену предполагается что-то существенное повесить, то стоит привязать, гвоздями или скобами.
2шур Исходя из соображений чтобы был однородный матерьял т.е. гипс. Штукатурить пену не пробовал, может получиться так, будет гулять влажность и верхний слой ротбанда, что поверх пены треснет. Уж тогда лучше пуфасом заштукатурить.
Себе бы я не стал так делать, но если делать по принципу "после меня хоть трава не расти" то можно и фугеном. На мешке какая толщина указана, будет эта толщина выдержана при шпаклевке?
