Ridermoscow
Ridermoscow
08.06.2010 в 15:59:24
Умелые работнички исправили бетонные стены ротбандом, а потом зашпаклевали ветонитом кр... все бы хорошо, если бы они не забыли что там должна быть плитка.. вот я теперь и думаю.. клеи для плитки - они цементные.. на ротбанд и так не особо рекомендуется их использовать..а на ротбанд с ветонитом думаю тем более... что делать - отрывать все до основы?
Балтиец.
Балтиец.
08.06.2010 в 16:05:32
Грунтовка вам поможет.
Ridermoscow
Ridermoscow
08.06.2010 в 16:10:02
хмм... там керамогранит 30 на 30.... не отвалится? клей попробую самый сильный взять...
kman
kman
Лыткарино
08.06.2010 в 16:15:15
Ridermoscow написал : клей попробую самый сильный взять...
Ротбанд сам по себе совершенно нормально.
Здесь дело не в клее, а в шпаклевке, которая может развалиться вдоль плоскости стены "по слою" - и прекрасные клей и плитка будут держаться на затирке.
Ветонит KR - обратимая. От воды превращается обратно в "кашу". Так что тазик с водой, широкая кисть, и шпатель решат Вашу проблему.
solder
solder
08.06.2010 в 16:27:31
kman написал : а в шпаклевке, которая может развалиться вдоль плоскости стены "по слою"
Я вообще фигею когда в "квартирном вопросе" сначала прошпаклюют стену финишкой, а поверх например клеят мозаику.
Труженик
Труженик
08.06.2010 в 16:28:54
Это не мастера,будьте уверены,если под плитку шпаклюют. Пущай зашкурят хорошо место под плитку.Пока ротбанд не обнажится. Прогрунтовать и можно ложить плитку
Ridermoscow
Ridermoscow
08.06.2010 в 16:29:51
вот вот.. иногда старание только к неприятностям приводит... они как обычно "хотели как лучше" .. интересно насколько легко она с ротбанда отмоется. и наверное надо будет раза два-три прогрунтовать, чтоб уж наверняка)
kman
kman
Лыткарино
08.06.2010 в 16:34:15
Ridermoscow написал : интересно насколько легко она с ротбанда отмоется. и наверное надо будет раза два-три прогрунтовать, чтоб уж наверняка)
Легко, легко :)
Когда снимете - не перегрунтуйте Ротбанд.
Ridermoscow
Ridermoscow
08.06.2010 в 16:35:07
а что значит - перегрунтовать ротбанд - это чтоб не застекленел?
kman
kman
Лыткарино
08.06.2010 в 17:17:09
Ridermoscow написал : а что значит - перегрунтовать ротбанд - это чтоб не застекленел?
Именно.
Ridermoscow
Ridermoscow
08.06.2010 в 17:35:47
и еще неприятность... лежал отдельно мешок ветонита влагостойкого, который VH.... так эти балбесы его перепутали с кр ом и нанесли поверх последнего... вот теперь на потолке шикарный сендвич (ротбанд-кр и vh).. то ли забить и хорошенько прогрунтовав красить... то ли вдруг отвалится.... помещение вроде не особо влажное - хотя и с дверью на улицу (подъезд).
