atckoe написал : Вот чего незнаю, того незнаю. Плита газовая.
Так вы сфотографируйте щит этажный. Чего гадать-то?
10.06.2010 в 18:27:37
10.06.2010 в 18:54:58
avmal написал : Так вы сфотографируйте щит этажный. Чего гадать-то?
Фотографию смогу сделать только завтра. Давайте предположим что заземления нет, получается что нельзя будет безопасно поставить накопительный водонагреватель?
11.06.2010 в 12:20:21
atckoe написал : нельзя будет безопасно поставить накопительный водонагреватель?
По современным нормам безопасности - нет. А так - да, только нужно поставить на водонагреватель УЗО. Будет как бы не по современным меркам, но намного безопаснее, чем по советским :)
21.06.2010 в 12:56:30
Добрый день На выходных проверил старую проводку в одной из комнат на предмет ее свободного хождения в существующих кабель-каналах в стенах и был обрадован тем что проводку можно запросто вытянуть из стены. Вопрос вот в чем, можно ли кабель NYM 3x2.5 засунуть в эти кабель каналы? Насколько он гибкий? Спасибо за ответ
22.06.2010 в 20:13:08
atckoe написал : Вопрос вот в чем, можно ли кабель NYM 3x2.5 засунуть в эти кабель каналы? Насколько он гибкий?
Отвечу сам себе - входит запросто, проверено лично :)
По некоторым причинам решил отказаться от проводки кабелем NYM, а сделать проводку кабелем ВВГнг-П. Вопрос можно ли в одной гофре проводить сразу несколько кабелей ВВГнг-П? Например если сложить вместе 6 проводов (3(3х2.5)+3(3х1.5)) они сосвистом проходят в гофру диаметра 32мм, это не запрещено какими-либо нормативами? Можно ли несколько проводов объеденять межсобой изолентой чтоб они ровнее проходили в кабель-каналы(имеется ввиду не скрутки,а например ситуация когда в одном кабель-канале надо проложить сразу два провода)?
Спасибо за ответы.
22.06.2010 в 21:24:09
"можно ли в одной гофре проводить сразу несколько кабелей ... "-нормативов не знаю таких,но на работе делаем иногда "Можно ли несколько проводов объеденять межсобой изолентой чтоб они ровнее проходили в кабель-каналы"-Можно,так удобней затягивать,естественно
23.06.2010 в 00:00:17
atckoe написал : Можно ли несколько проводов объеденять межсобой изолентой
Да.
atckoe написал : Например если сложить вместе 6 проводов (3(3х2.5)+3(3х1.5)) они сосвистом проходят в гофру диаметра 32мм, это не запрещено какими-либо нормативами?
В Вашем случае- не запрещено.
23.06.2010 в 11:20:02
Вот нарисовал схему проводки, большая часть будет проложена в стенах в существующих каналах остальное в гофре по потолоку, также решил оставить только две распред-коробки(на схеме обозначены черными прямоугольниками), большой черный прямоугольник - квартирный щиток, в котором будет 5 автоматов(так как предполагается 5 групп) и один узо на группу розеток СМ/Водогрей. Автоматы подобрал - на группы освещения, у меня их две поставлю 10А, на розеточные группы поставлю 16А, не могу подобрать с какими параметрами нужно УЗО. Красные линии на схеме - проводка освещения, черные линии розеточная проводка, красные квадратики выключатели, черные кружки розетки, красные кружки люстры, 2х - двойные розетки под один подразетник. Прошу посмотреть не нарушает ли данная схема какие либо нормативы электробезопасности. Спасибо за ответы
23.06.2010 в 11:52:22
atckoe написал : не могу подобрать с какими параметрами нужно УЗО.
На всю квартиру одно? Или на отдельную группу?
atckoe написал : Прошу посмотреть не нарушает ли данная схема какие либо нормативы электробезопасности.
Нет, не нарушает. Всё по скромному, минимализм однако.
23.06.2010 в 12:06:47
ПPOPAБ написал : На всю квартиру одно? Или на отдельную группу?
УЗО на отдельную группу для СМ/Водогрейки(накопительной)
