atckoe
atckoe
Магнитогорск
09.06.2010 в 08:26:20
Добрый день Собираюсь делать ремонт в 2х комнатной квартире в панельном доме серии 121 Схема планировки: Во время ремонта хочу заменить всю проводку (дому больше 30 лет, делать буду не сам, позову "специалиста по объявлению") так же в планах перенос розеток на 30 см от пола, а выключателей на 90 см от пола, организация двух розеток с заземлением, одну для водонагревателя в туалете (на плане синим цветом) и вторую для стиральной машины в кордире рядом с ванной комнатой, организация розеток для телефона и ТВ. Почитал этот форум и стало страшно ;) , горизонтальные штробы делать нельзя, несущие стены штробить нельзя, как тогда проводить заземление для розеток от подъездного щитка? Как менять проводку? Как переносить розетки и выключатели? Спрашиваю для того чтобы контролировать "специалиста по объявлению". ;) Спасибо за ответы.
SVKan
SVKan
09.06.2010 в 08:31:02
atckoe написал : Почитал этот форум и стало страшно , горизонтальные штробы делать нельзя, несущие стены штробить нельзя, как тогда проводить заземление для розеток от подъездного щитка? Как менять проводку? Как переносить розетки и выключатели?
Зарывать провода исключительно в штукатурку, заливать в стяжку или тянуть под подвесным потолком...
atckoe
atckoe
Магнитогорск
09.06.2010 в 08:38:55
SVKan написал : Зарывать провода исключительно в штукатурку, заливать в стяжку или тянуть под подвесным потолком..
На полу лежит старая стяжка, потолки не высокие всего 2500мм , а на стенах штукатурка отсутсвует как класс - голые жб стены и перегородки. Я краем уха слышал что можно каким то образом попробовать перетянуть проводку по уже существующим кабель каналам в перекрытиях и перегородках, это реально сделать? Добавлю - толщина внутрених стен и перегородок 13 см, наружной стены с окнами 36 см
Одинец
Одинец
09.06.2010 в 08:46:07
Подумайте о кабель-каналах. В смысле пластиковых, наружных. Тут не проводка довлеет над Вами, а Вы хозяин становитесь.
atckoe
atckoe
Магнитогорск
09.06.2010 в 09:37:35
Одинец написал : Подумайте о кабель-каналах. В смысле пластиковых, наружных. Тут не проводка довлеет над Вами, а Вы хозяин становитесь.
У нас в офисе такие кабель-каналы есть, внешний вид просто ужасен, не представляю себе такое в жилом помещении. С ними получается все розетки надо делать внешними.
SVKan
SVKan
09.06.2010 в 10:07:31
atckoe написал : На полу лежит старая стяжка, потолки не высокие всего 2500мм , а на стенах штукатурка отсутсвует как класс - голые жб стены и перегородки.
Стяжку можно раздолбить и перезалить, штукатурку сделать...
Подвесной потолок можно не по всей площади, можно натяжной ставить - если постараться то потеряется сантиметров 5...
atckoe написал : Я краем уха слышал что можно каким то образом попробовать перетянуть проводку по уже существующим кабель каналам в перекрытиях и перегородках, это реально сделать?
Попробовать можно, но скорее всего не получится. Одножильные провода, которыми выполняют проводку достаточно жесткие. Соответственно любой поворот провода требует больших усилий при протяжке. А лежащий у вас сейчас алюминий уже давно высох и при вытаскивании может просто развалиться на куски.
atckoe
atckoe
Магнитогорск
09.06.2010 в 12:26:02
SVKan написал : Стяжку можно раздолбить и перезалить
А в старой стяжке можно сделать штробы и в них проложить кабель с заземлением в гофре, а потом штробы заделать чемнить подходящим(на пол в коридоре планируется ламинат, в туалете кафель)? Толщина старой стяжки порядка 3-5 см, думаю полное ее снятие выйдет в очень круглую сумму и ненависть всех соседей в подъезде ;) Хотелось бы всеже уточнить - вертикальные штробы и отверстия под выключатели и розеточные блоки(прямоугольные под розетки anam) делать можно в любых стенах?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.06.2010 в 13:30:15
atckoe написал : А в старой стяжке можно сделать штробы и в них проложить кабель с заземлением в гофре, а потом штробы заделать чемнить подходящим(на пол в коридоре планируется ламинат, в туалете кафель)? Толщина старой стяжки порядка 3-5 см,
Да.
atckoe написал : думаю полное ее снятие выйдет в очень круглую сумму и ненависть всех соседей в подъезде
Это излише.
atckoe написал : Хотелось бы всеже уточнить - вертикальные штробы и отверстия под выключатели и розеточные блоки(прямоугольные под розетки anam) делать можно в любых стенах?
Да. Единственная неприятность, - толщина литых сантехкабин, но они не несущие.
camper
camper
Новороссийск
10.06.2010 в 15:22:11
atckoe написал : организация двух розеток с заземлением
а земля есть? в панельном доме серии 121.
atckoe
atckoe
Магнитогорск
10.06.2010 в 17:16:26
nailnovo написал : а земля есть? в панельном доме серии 121.
Вот чего незнаю, того незнаю. Плита газовая.
atckoe
atckoe
Магнитогорск
10.06.2010 в 18:25:30
Если в подъездом щитке не окажется заземления, то как безопасно подключить водонагреватель?
