atckoe написал : УЗО на отдельную группу для СМ/Водогрейки(накопительной)
Поставьте диффавтомат С16А 10 мА.
23.06.2010 в 12:24:25
23.06.2010 в 13:01:46
Прочитал на сайте
Рекомендации по прокладке гофрированных труб
\* Запрещается прокладка нескольких сетей в одной трубе.
Получается если у меня из большой комнаты идут 6 кабелей по потолку то каждый кабель надо прокладывать в отдельную гофру? Даже нельзя их разделить по три в гофре? три на освещение и три на розетки?
ПPOPAБ написал : Поставьте диффавтомат С16А 10 мА.
Дифавтомат не хочется ставить по религиозным соображениям :) если ставить УЗО+автомат на 16А, то УЗО на сколько ампер покупать( имеется ввиду не ток утечки)?
23.06.2010 в 15:16:45
atckoe написал : Получается если у меня из большой комнаты идут 6 кабелей по потолку то каждый кабель надо прокладывать в отдельную гофру?
Нет. Читаем:
ПУЭ-7 написал : 2.1.15. В стальных и других механических прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
С заполнением надо подумать, но в Вашем случае это не критично.
atckoe написал : если ставить УЗО+автомат на 16А, то УЗО на сколько ампер покупать( имеется ввиду не ток утечек)?
Лучше 25А , допустимо 16А.
23.06.2010 в 20:23:15
ПPOPAБ написал : Лучше 25А , допустимо 16А.
Посмотрел ассортимент УЗО в интернет-магазинах таких производителей как legrand и abb у них есть только УЗО с такими характеристиками 16А/10mA, может такое и поставить? Группа розеток для СМ\Водогрейки(из 2х розеток) делается только для единовременной работы чего-то одного, либо водогрейки либо СМ. Спасибо за ответы
23.06.2010 в 21:32:01
atckoe написал : egrand и abb у них есть только УЗО с такими характеристиками 16А/10mA, может такое и поставить?
Да, вполне надежный вариант.
24.06.2010 в 07:39:52
Хочу так же в квартирный щиток поставить на ввод двухполюсный автомат, на 40А хватит? или надо ставить мощнее? Ввод в квартиру думаю будет сделан кабелем ВВГнг-П 3х4, такое сечение достаточно в моем случае? Спасибо за ответы
24.06.2010 в 08:04:01
atckoe написал : Хочу так же в квартирный щиток поставить на ввод двухполюсный автомат, на 40А хватит? или надо ставить мощнее?
А выделено вам сколько? Судя по вашему щитку 40А вам не положено...
atckoe написал : Ввод в квартиру думаю будет сделан кабелем ВВГнг-П 3х4, такое сечение достаточно в моем случае?
На 40А? Нет конечно...
Надо 3х10 если вам дают ампер 40-50. Если автомат на входе будет 32А, то 3х6.
3х4 это при автомате в 25А.
24.06.2010 в 11:00:52
SVKan написал : Судя по вашему щитку 40А вам не положено...
В подъездном щитке стоят 2х16А, значит мне смело можно ставить 32А автомат? или всеже хватит 25А и кабеля 3х4? На вход лучше ставить двухполюсный автомат чтоб отключал и ноль и фазу или можно однополюсный поставить? На группы освещения может подойдут автоматы на 6А, или всеже оставить на 10А? Получается одна группа освещения будет брать примерно 300 ватт, вторая ~500 ватт Спасибо за ответы
24.06.2010 в 12:39:28
Вот нарисовал примерную схему квартирного щитка, как я понимаю N клемму УЗО будет подключена N жила кабеля идущего на третью группу розеток? Соеденения в щитке между автоматами буду делать жилами сечени 2,5мм - это правильно?
Спасибо за ответы ;) (PS достал наверное уже тут всех)
24.06.2010 в 17:35:36
Сегодня выяснилось наконец-то что в подъездном щитке нет ни земли ни защитного нуля, схема 4х проводная :( сам щиток заземлен рабочим нулем. Теперь незнаю есть ли смысл менять алюминиевую проводку на 3х жильную медную, эх. По деньгам замена всей проводки выльется в сумму порядка 50 т.р., что не мало для моей деревеньки, а смысла от такой замены будет ноль, по крайней мере я так это себе представляю. Старая алюминиевая проводка еще надежна, изоляция нигде не усохла, скрутки в распред-коробках сварены и заизолированы колпачками. Незнаю что делать, может что-нибудь посоветуете?
24.06.2010 в 17:48:18
atckoe написал : Незнаю что делать, может что-нибудь посоветуете?
Менять, в обязательном порядке! Пока есть возможность. Неизвестно сколько еще протянет Ваша лапша. То что, внешне все выглядит прилично, ровным счетом ничего не значит!
