2ppkvin А почему в инструкции к ЗАС написано: "Запрещается эксплуатировать устройство ... в местах допускающих свободный доступ" ?
То есть на стенку в коридорчик нельзя ?
16.06.2006 в 10:04:26
16.06.2006 в 10:10:39
Юрка
Без бокса?
16.06.2006 в 13:12:12
ВТБ! написал : Без бокса?
Ну да, просто на стенку повесить. Красивая такая коробочка, сзади две дырочки ...
16.06.2006 в 13:16:00
Юрка
Пылесборник получится.
16.06.2006 в 13:54:11
ВТБ! написал : Пылесборник получится
Прикольно как-то. Получается, что для коробки нужна коробка...
16.06.2006 в 14:02:20
Юрка
Это не коробка, а защитный кожух с вентиляционными отверстиями. Для эффективного теплоотвода нужна герметичная (условно, конечно) коробка побольше :) - корпус щитка. Туда же счётчик и защитную автоматику упрятать.
16.06.2006 в 14:38:21
ВТБ! написал : Туда же счётчик и защитную автоматику упрятать
Они уже в отдельном модульном щитке. Теперь задача пристроить ЗАС.
ВТБ! написал : Для эффективного теплоотвода нужна герметичная ...
Ну этого я вообще не понял :)
19.06.2006 в 10:18:18
Юрка написал : 2ppkvin А почему в инструкции к ЗАС написано: "Запрещается эксплуатировать устройство ... в местах допускающих свободный доступ" ?
В коридорчик как раз можно на определенной высоте, на уровне счетчика; имеются ввиду обычные требования по монтажу например автоматов токовой защиты, которые на лестничной клетке должны быть установлены в запираемые шкафы, исключающие свободный доступ.
19.06.2006 в 10:57:37
Юрка написал : этого я вообще не понял
Чтоб пыль не собирать - без вентиляции. Чтоб не перегрелось - большая.
ppkvin написал : В коридорчик как раз можно на определенной высоте
И будет года через три внутри как в старом компьютере - пыльно и противно.
19.06.2006 в 10:59:19
А не маловата ли у ЗАС-8 степень защиты (IP) от проникновения воды и твёрдых тел ? Например, степень защиты внешних клемм. Да и через отвертия в кожухе можно попасть на фазу тонкой отвёрткой. Вобщем, он похож на прибор, котрый должен быть закрыт от неквалифицированного персонала.
И ещё один вопрос: зазор между фазным контактом EPCOS и саморезом, фиксирующим лицевую крышку - 4 мм. Между контактами EPCOS и крышкой кожуха - 6 мм. Это нормально ?
19.06.2006 в 11:02:11
ВТБ! написал : И будет года через три внутри как в старом компьютере - пыльно и противно
А в инструкции написано: можно пылесосить. К тому же перфорация только по бокам и снизу.
