Юрка написал : можно пылесосить
Компьютер тоже можно - но лень. Запихнуть ЗАС в ящик под ключ - и забыть до скончания веков.
19.06.2006 в 11:05:15
20.06.2006 в 10:17:44
Юрка написал : А не маловата ли у ЗАС-8 степень защиты (ip) от проникновения воды и твёрдых тел ? Например, степень защиты внешних клемм. Да и через отвертия в кожухе можно попасть на фазу тонкой отвёрткой. Вобщем, он похож на прибор, котрый должен быть закрыт от неквалифицированного персонала.
И ещё один вопрос: зазор между фазным контактом Epcos и саморезом, фиксирующим лицевую крышку - 4 мм. Между контактами Epcos и крышкой кожуха - 6 мм. Это нормально ?
Эти вопросы обсуждались не раз с экспертами- сертификаторами, испытания по э\безопасности проводились не для галочки - по всей программе. К примеру, воздушный зазор в 1 мм держит 1000 вольт (примерно), другое дело жесткость корпуса. Подразумевается, что корпус крепится на ровную стену и не несет нагрузки. Что касается клеммной колодки (пр-ва Италии фирмы Contact сертификат СЕ), в автоматах клеммы ведь тоже не совсем закрыты и вентиляционные решетки есть на многих разных ус-вах. А засунуть в розетку шпильку или ножницы может каждый ребенок, изучающий мир вокруг. Поэтому монтаж на определенной высоте от пола подразумевает недоступность таких приборов для исследователей до 7-10 лет. Насчет пыли - верхняя крышка-то сплошная, поток входит через нижние щелевые жалюзи и выходит через верхние боковые, иначе ничего не придумаешь, если только принудительное охлаждение кулером, но вот тогда как раз пыль соберется из всего близлежащего пространства, все таки ламинарный поток пыль не так собирает.
20.06.2006 в 11:23:26
ppkvin написал : К примеру, воздушный зазор в 1 мм держит 1000 вольт (примерно)
Не знаю какие нормы действуют при разработке приборов, а для электрических щитов есть ГОСТ Р 51321.1-2000. Там в таблице 14 даны минимальные значения воздушных зазоров. Они зависят от:
На всякий случай саморез укорочу...
21.06.2006 в 11:33:12
Юрка написал : Не знаю какие нормы действуют при разработке приборов, а для электрических щитов есть ГОСТ Р 51321.1-2000. Там в таблице 14 даны минимальные значения воздушных зазоров. Они зависят от:
- номинального импульсного выдерживаемого напряжения (0.33-12 кВ),
- степени загрязнения (1-4),
- однородности или неоднородности поля,
- атмосферного давления. Если поле неоднородное, степень загрязнения любая, импульсное напряжение 12 кВ, давление нормальное, то минимальный зазор 14 мм.
Как раз сегодня еще раз изучал этот ГОСТ, он полный аналог МЭК 60439-1-92. Там требования для открытого исполнения - ЗАС-15 и ЗАС-30, видимо придется оформлять отдельный сертификат. Пока поставки по заказам. Тех требования по зазорам в этом ГОСТе - для монтажа в силовые и распределительные шкафы, там места навалом и конечно минимальный зазор в 14 мм оправдан вполне.
22.06.2006 в 11:36:01
ppkvin написал : воздушный зазор в 1 мм держит 1000 вольт (примерно)...
Наверное так оно и есть. Думаю только надо учесть, что 1000 вольт - это не рабочее напряжение, а импульсное напряжение ? Кстати, для ЗАС номинальное импульсное выдерживаемое напряжение нормируется ?
23.06.2006 в 10:32:20
Юрка написал : Наверное так оно и есть. Думаю только надо учесть, что 1000 вольт - это не рабочее напряжение, а импульсное напряжение ? Кстати, для ЗАС номинальное импульсное выдерживаемое напряжение нормируется ?
Импульсное как отдельная норма не рассматривается, длительная работа рассчитана на ~ 440 вольт входного. Возможности схемы - запас по напряжению для силового ключа не менее 800 вольт амплитудного значения (нормированное напряжение симистора). Если именно ЗАС-8.0 то и более, как правило класс 10-12, т.е. 1000-1200 вольт. Но при этом 100% входной и выходной контроль, мало ли что написано на корпусе.
07.07.2006 в 12:22:06
2ppkvin
А вот ещё Вас потревожу :)
В инструкции к ЗАС-8.0-2 есть описание двух уровней защиты:
Вопрос: в каком положении должна находится клавиша переключателя для выбора уровеня защиты по напряжению II ?
14.07.2006 в 11:03:19
Юрка написал : 2ppkvin
А вот ещё Вас потревожу :) В инструкции к ЗАС-8.0-2 есть описание двух уровней защиты:
- Уровень защиты по напряжению I;
- Уровень защиты по напряжению II. Выбирать уровни защиты по напряжению можно переключателем диапазонов. Он установлен снизу. Клавиша переключателя имеет красную маркировку на одной из сторон.
Для облегчения задачи на корпусе есть маркировка с указанием пределов защиты (непосредственно возле переключателя). В положении "вверх" (условно, если смотреть на эту панель корпуса) диапазон 165-265 вольт, и "вниз" - 185-245 вольт.
26.07.2006 в 10:38:47
ppkvin написал : Для облегчения задачи на корпусе есть маркировка с указанием пределов защиты (непосредственно возле переключателя)
Да ?.. Интересно, мы говорим об одном и том же приборе ?
Прилагаю фотки:
1) "переключатель" - это изображение переключателя уровня защиты без маркировки положений;
2) "саморез" - это изображение зазора (4 мм) между саморезом и фазой;
3) "клеммник" - это изображение клемм внешнего подключения с противоречивой маркировкой (стрелки противоречат надписям по-моему);
4) "радиатор" - это изображение радиатора. Его кажется кто-то жевал...
26.07.2006 в 10:56:05
Юрка написал : "саморез"
Остроконечные саморезы вызывают отторжение. Даже если хочется "сэкономить" - есть же саморезы с тупым концом.
"клеммник"
Планировали нарисовать справа - но места не хватило. :D
кто-то жевал
На "полёт" не влияет, но отражает культуру производства.
Ясно, как почти вся отечественная промышленная продукция - "доработать напильником". Пожалуй, рискну - "правильные" саморезы у меня есть. :)
26.07.2006 в 11:06:55
Юрка написал : Да ?.. Интересно, мы говорим об одном и том же приборе ? Прилагаю фотки:
1) "переключатель" - это изображение переключателя уровня защиты без маркировки положений; 2) "саморез" - это изображение зазора (4 мм) между саморезом и фазой; 3) "клеммник" - это изображение клемм внешнего подключения с противоречивой маркировкой (стрелки противоречат надписям по-моему); 4) "радиатор" - это изображение радиатора. Его кажется кто-то жевал...
Да уж. Кто-то получит за такое. Видимо, под рукой готовых панелей не оказалось, но должны были приклеить метки на переключатель. Про саморез уже писалось, теперь обращаем внимание при сборке. Клеммник все правильно указано, вход фазы стрелкой к клемме, выход - наоборот. Ну а радиатор - типично российский, бросают их в процессе обработки как попало (на заводе после экструзии и порезки упаковывают очень аккуратно, а вот потом - сверловка, нарезка резьбы и т.д. в мет.ящиках - таре навалом), хотя конечно на эффективность охлаждения это влияет мало. Спасибо за неравнодушие, соотношение цена-качество надо выдерживать!
