TriX
TriX
03.08.2006 в 23:26:16
А нельзя его в форм-фактор автоматов запихать? Пусть шириной в 3-4 модуля, но, таки, эстетичней и удобней в монтаже.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.08.2006 в 23:45:09
TriX написал : Пусть шириной в 3-4 модуля
12 - реалистичнее.
Юрка
Юрка
04.08.2006 в 09:51:17
TriX написал : А нельзя его в форм-фактор автоматов запихать?
Я думаю, что просто необходимо. Если не получится в 12 (максимум - 18) модулей, то отделить силовую часть от блока управления. Вопрос уже поднимался в теме: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=9303&highlight=%F1%F7%B8%F2%F7%E8%EA%E8+%F3%E6%E5+%F2%E5%EC%E5
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.08.2006 в 10:01:09
Юрка
Мне кажется, что пятикиловаттник в 12 более чем реально без заметного ущерба для охлаждения. Но поможет ли это продвижению товара на рынок - загадка.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
04.08.2006 в 10:20:48
Юрка написал : Я думаю, что просто необходимо. Если не получится в 12 (максимум - 18) модулей, то отделить силовую часть от блока управления.
Корпуса подобрать можно, радиатор частично сфрезеровать - влезет, но суммарно получится объем больше, чем в одном корпусе. По ходу: а что если сделать отдельно электронный блок управления, а исполнительный коммутатор выбирает сам покупатель - или симисторный или контакторный, кому как нравится?
Юрка
Юрка
04.08.2006 в 11:15:58
ppkvin написал : но суммарно получится объем больше, чем в одном корпусе.
Не беда, зато всё в одном щитке.
ppkvin написал : а исполнительный коммутатор выбирает сам покупатель - или симисторный или контакторный, кому как нравится
Думаю, что это увеличит продажи.
TriX
TriX
07.08.2006 в 15:20:04
ppkvin написал : По ходу: а что если сделать отдельно электронный блок управления, а исполнительный коммутатор выбирает сам покупатель - или симисторный или контакторный, кому как нравится?
Тогда чем будет отличаться от фишки типа ASP-1V? Надо разделить на контроллер и исполнительный механизм. Только исполнительный механизмы сделать на разную мощность и скорострельные, чтобы не гадать - успеет, не успеет
Юрка
Юрка
07.08.2006 в 15:35:58
ppkvin написал : Корпуса подобрать можно...
Примеры приборов с правильными размерами - на странице из каталога Шнейдера. Пример прибора с неправильными (немодульными) размерами - счётчик Меркурий.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
08.08.2006 в 10:13:03
TriX написал : Только исполнительный механизмы сделать на разную мощность и скорострельные, чтобы не гадать - успеет, не успеет
Сейчас рулят симисторы (по многим факторам), скорость - один полупериод, т.е. 10 мсек.
Юрка написал : Примеры приборов с правильными размерами - на странице из каталога Шнейдера.
Спасибо!
Юрка
Юрка
05.02.2008 в 11:36:46
ppkvin написал : Расположение счетчика для ЗАС некритично
А нельзя ли счётчик со схемы вообще убрать, а оставить только автомат и ЗАС? В случае чего была бы отмазка от контролёра. Разрешить-то она разрешила, но теперь стала коситься на ЗАС. Говорит, что потребление у нас подозрительно маленькое...
Luck_SPb
Luck_SPb
05.02.2008 в 17:27:10
2 ppkvin: Сильно ли увеличилась бы стоимость устройства, если бы на корпусе присутствовала цифровая панель, работающая в обычном режиме вольтметром, а по нажатию кнопок показывала бы текущую или усредненную за некоторый период мощность и сохраненные значения напряжений при авариях? И предлагать это можно как опцию.
