30.06.2006 в 00:47:05
bulkin написал : это не противоречит моему утверждению: видим, как только в марке стали появляется К (кобальт), то в описании области применения появляется слово "жаропрочный".
Может быть, сохранение прочности при высокой температуре - основа хорошего сверла. Но согласитесь, что "К"+"жаропрочный" - это скорее ассоциативная логика. Вот только букву "Г" никто ставить не рискует, наверно тоже из-за ассоциаций.
ВЮВ
ВЮВ
16.12.2006 в 21:22:05
Народ, может кто поможет..... Нужно просверлить отверстие диаметром 2 - 3 мм, в заломыше штифта диаметром 4.5 мм, с целью его удаления. Данный штифт, походу продукт порошковой металлургии, весьма стойкий к истиранию, но как оказалось - достаточно хрупкий на излом. ИМХО, дело весьма усложняется тем, что штифт застрял в дорогущей раме изготовленной из мягкого металла похожего на алюминий.
Какие сверла можно применить для этого?
marat_k
marat_k
Донецк
16.12.2006 в 23:33:13
2ВЮВ Как вариант - бормашинка + цилиндрический бор (казанский твердосплав).
ВЮВ
ВЮВ
18.12.2006 в 13:36:40
marat_k Бор машины нет.... есть настольный сверлильный станок, дрели, шуруповерты...... Обычное сверло, советских времен изготовления, просто скользит по остаткам штифта, пытается уйти от центра и сломаться, или испортить резьбу в алюминии.... Попытка накернить не удалась :( Чтоб высверлить победитом придется ведь разогреть данный штифт, резьбе пипец придет.... Данная рама в которой засел остаток штифта стоит 11050 рублей, млин, не уж-то менять раму?
marat_k
marat_k
Донецк
18.12.2006 в 20:08:50
ВЮВ написал : Обычное сверло, советских времен изготовления, просто скользит по остаткам штифта, пытается уйти от центра и сломаться, или испортить резьбу в алюминии
Так и должно быть. Если есть время и это возможно в принципе (кто знает, что это у Вас за рама), то можно этот штифт вытравить азотной кислотой. Разбавленная кислота реагирует с железом, однако почти не действует на алюминий.
ВЮВ
ВЮВ
19.12.2006 в 13:16:51
marat_k Спасибо за идею!!! Добуду кислоту, испробую где нить на этой раме, посмотрю что будет. Ну а далее буду пробовать травить штифт. На раме, в месте обломыша, имеется небольшое углубление, которое должно позволить заливать в это место кислоту.
29.06.2012 в 10:44:34
DNN написал : Всем привет! Конечно, вопрос банальный - надо просверлить рельс до диаметра 6 мм. Купил сверла на рынке (безымянные) - полное фуфло. Теперь хочу купить качественные. Может, кто сориентирует по производителям и по ценам?
недорогие качественные сверла у англичан (компании rotabroach), есть и просто по металлу и для сверления рельсов, вот их русский сайт sverla-weldon.ru
_maximus_
_maximus_
10.07.2012 в 01:22:07
Кто пользовался свёрлами http://www.projahn.ru ? Меня в частности интересует набор PROJAHN 60340
Кстати, сегодня прикупил такую интересную игрушку ;) http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i614/1207/44/a365068a3ae3.jpg http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i426/1207/a0/9ded820d68d5.jpg
n-p-n
n-p-n
10.07.2012 в 08:27:36
_maximus_, автокернер. Полезен при работе одной рукой.
_maximus_
_maximus_
10.07.2012 в 12:05:16
n-p-n написал : автокернер. Полезен при работе одной рукой.
Не только, он очень удобен при работе с алюминием и жестянкой например ;)
n-p-n
n-p-n
10.07.2012 в 13:15:02
_maximus_, я про то, чем он отличается от, собственно, кернера. Не нужна вторая рука с молотком ;)
