tn3
tn3
Ереван
09.06.2010 в 16:32:56
Будет ли правильно работать 3х фазное УЗО если к нему поключить только нейтраль и одну фазу?
Вот такая схема работоспособна? При переключении на генератор две фазы отрубаются и работает только одна фаза. Будет ли УЗО работать в этом варианте нормально?
И еще. При переключении сеть/генератор надо ли коммутировать нулевой провод или можно соединить нулевые провода от генератора и сети как у меня на схеме? Вроде правильнее коммутировать, вот только не нахожу 4х полюсных переключателей в магазинах, есть только на 3 полюса.
Спасибо.
avmal
avmal
09.06.2010 в 17:07:12
tn3 написал : Будет ли УЗО работать в этом варианте нормально?
Насколько я понял, трёхфазных потребителей у вас нет и ставить четырёхполюсное УЗО не иеет смысла - поставьте по двухполюсному на каждую фазу ( жизнедеятельность всего объекта не будет нарушаться при повреждении одной из линий на любой из фаз ), а перед УЗО фазы А поставьте двухполюсный переключатель.
tn3 написал : При переключении сеть/генератор надо ли коммутировать нулевой провод или можно соединить нулевые провода от генератора и сети как у меня на схеме?
Ни в коем случае - необходимо исключить любую возможность попадания чего-либо с генератора в сеть.
Mortex
Mortex
09.06.2010 в 17:17:49
По поводу коммутации N, надо понимать происхождение ваших 3 фаз, N и PE.
Если в Ваш "дом" входит PEN и Вы его нормально "заземляете", то острой необходимости в коммутации N я не вижу. И вообще нужно видеть полную схему.
Проверьте не соединяется ли N и PE в генераторе.
Если соберётесь коммутировать N, смотрите чтобы у Вас не получилась схема с "незаземлёной нейтралью".
tn3
tn3
Ереван
09.06.2010 в 17:48:47
avmal написал : Насколько я понял, трёхфазных потребителей у вас нет и ставить четырёхполюсное УЗО не иеет смысла - поставьте по двухполюсному на каждую фазу
Трехфазных действительно нет. Все же 3 двухполюсных УЗО будет вероятно дороже? Хотя преимущества понятны.
avmal написал : а перед УЗО фазы А поставьте двухполюсный переключатель.
Вот тут поподробнее, пожалуйста. Переключатель для чего? Или Вы имеете ввиду заменить 3х полюсный переключатель фаз на 2х полюсный и переключать только одну фазу и нейтраль, а две другие фазы не коммутировать, подключить напрямую?
avmal написал : Ни в коем случае - необходимо исключить любую возможность попадания чего-либо с генератора в сеть.
Значит будем искать 4х полюсный переключатель.
tn3
tn3
Ереван
09.06.2010 в 17:57:04
Mortex написал : По поводу коммутации N, надо понимать происхождение ваших 3 фаз, N и PE.
3фазы и нейтраль приходят изолированными воздушными проводами от ближайшего трансформатора (это преположительно, пока еще не провели). PE от моего заземления, то есть система ТТ.
Mortex написал : Проверьте не соединяется ли N и PE в генераторе.
Генератора пока нету, еще не купил. А что есть генераторы в которых могут быть соединены?
Mortex написал : Если соберётесь коммутировать N, смотрите чтобы у Вас не получилась схема с "незаземлёной нейтралью".
Простите, вот эту часть не совсем понял. У меня система ТТ, то есть нейтраль сети заземлена на трансформаторе. При переходе на генератор нейтраль получится незаземленная. Это допустимо?
Mortex
Mortex
09.06.2010 в 18:04:31
ТТ недопустимо! Внимательно читайте http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=43068
Если незаземлите нейтраль после генератора, УЗО, при работе от генератора, не будет фиксировать тока утечки!
tn3
tn3
Ереван
09.06.2010 в 18:11:00
Mortex написал : ТТ недопустимо!
В каком смысле? В смысле - недопустимо никогда и ни при каких обстоятельсвах? Зачем тогда умные люди придумали?
Поскольку TN-S мне не светит, остается либо TN-C-S либо ТТ. При TN-C-S я должен достаточно доверять электрику и соседям чтобы они мне на корпус приборов по нейтрали не подсунули фазу. При ТТ я должен доверять себе и своему заземлению. При текущем состоянии электросети выбор для меня очевиден.
Mortex написал : Если незаземлите нейтраль после генератора, УЗО, при работе от генератора, не будет фиксировать тока утечки!
Не могу себе представить в каком варианте утечки УЗО не будет ее фиксировать. Поясните пожалуйста.
Кажется понял. При прикосновении к фазному проводу тока утечки просто не будет поскольку при незаземленной нейтрали не получится замкнутого контура. УЗО не будет срабатывать потому что нет никакой утечки. С другой стороны если нет тока то и нет опасности. Так или не так?
Mortex
Mortex
09.06.2010 в 18:21:26
TN-C-S самое милое для Вас, почитайте про заземление.
Вы нарисуйте схему, и увидите что при кз между PE и фазой дифференциального тока через УЗО не будет. У Вас просто нейтраль станет фазой. Кто-то прикоснётся к нейтрале (теперь это фаза) и получит удар током. УЗО его не отключит.
tn3
tn3
Ереван
09.06.2010 в 18:34:07
Mortex написал : TN-C-S самое милое для Вас, почитайте про заземление.
Читаю вот уже сколько недель. :-) Не доверяю я состоянию сетей и нашим электрикам. Как быть с ситуацией когда по PEN в дом придет фаза и сядет на корпус приборов?
Mortex написал : Вы нарисуйте схему, и увидите что при кз между PE и фазой дифференциального тока через УЗО не будет. У Вас просто нейтраль станет фазой. Кто-то прикоснётся к нейтрале (теперь это фаза) и получит удар током. УЗО его не отключит.
Нарисовал. Ваша правда. Выход какой? Заземлять нейтраль генератора? Отдельным заземлителем?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.06.2010 в 18:46:05
tn3 написал : Не доверяю я состоянию сетей
Вы заранее не доверяете, тому чего еще нет?
tn3 написал : 3фазы и нейтраль приходят изолированными воздушными проводами от ближайшего трансформатора (это преположительно, пока еще не провели).
tn3 написал : При ТТ я должен доверять себе и своему заземлению.
Не только. Доверять придется УЗО, УЗИП, ОПН... Тоже не пойми кем сделанным.
tn3 написал : При текущем состоянии электросети выбор для меня очевиден.
Так какое состояние..?
Mortex
Mortex
09.06.2010 в 18:46:45
У Вас РЕN, как и всех, должен быть заземлён. Ну не может быть там фазы. А если даже "враги" это и сделают, то получат приличный ток в нуле. Если Вы грамотно сделаете заземление, то Вам боятся практически нечего, разве что попадания молнии.
Соединить N генератора с PE. Никаких отдельных заземлителей! Земля (PE) быть одна.
