Mortex
Mortex
09.06.2010 в 19:26:39
tn3 написал : В каком варианте: при обрыве у трансформатора или в середине линии с приходом на него фазного напряжения через соседскую нагрузку?
Например при обрыве непосредственно перед вашим "домом", с приходом по нему фазы от вашего мощного потребителя на соседней фазе.
tn3
tn3
Ереван
09.06.2010 в 19:27:27
Mortex написал : Я выше писал, что без заземление N генератора дифференциального тока не будет.
Уже принято, что нейтраль генератора должна быть заземлена. Так как получается, что УЗО при этом не нужно?
Mortex
Mortex
09.06.2010 в 19:29:33
Узо непосредственно после генератора не нужно, его дублирует другое.
tn3
tn3
Ереван
09.06.2010 в 19:30:58
Mortex написал : Например при обрыве непосредственно перед вашим "домом".
Тут неоднозначно, поскольку я пока не знаю подключат ли меня к существующей линии на которой сидят соседи или будут тянуть отдельную с трансформатора.
Но, по любому, думаю если поставить реле напряжения, то при обрыве нейтрали оно должно сработать и отключить сеть.
tn3
tn3
Ереван
09.06.2010 в 19:32:31
Mortex написал : Узо непосредственно после генератора не нужно, его дублирует другое.
Теперь понятно. Дублирование УЗО намеренное (там первое УЗО селективное, с задержкой по времени). Вроде такая схема рекомендуется при ТТ для повышения надежности.
avmal
avmal
09.06.2010 в 19:40:40
tn3 написал : При переключении на генератор и наличии напряжения в сети, две некомутируемые фазы ведь будут на приборах. При этом их нейтраль будет вообще не подключена ни к чему.
Их нейтраль как была подключена к выходу контактора, так и будет подключена к выходу контактора и, соответственно, к нагрузкам через свои УЗО. Вы же сами схему нарисовали и в ней же ничего не видите.
tn3 написал : Уже принято, что нейтраль генератора должна быть заземлена
Заземлён должен быть корпус генератора. Если хотите генератор сжечь, то можно заземлить и один из выводов генератора.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
09.06.2010 в 19:53:57
avmal написал : Если хотите генератор сжечь, то можно заземлить и один из выводов генератора.
Почему "сгореть" ? Косяков не вижу.
tn3
tn3
Ереван
09.06.2010 в 20:20:45
avmal написал : Вы же сами схему нарисовали и в ней же ничего не видите.
Вы правы, торможу что-то. То есть получается, что при положении переключателя "Генератор" и наличии напряжения в сети у меня силовые приборы будут работать нормально от сети, а свет и прочее от генератора. Тут никаких подводных камней нет? Ну скажем аварийный вариант с замыканием фаз от генератора и сети через PE проводник?
avmal написал : Заземлён должен быть корпус генератора. Если хотите генератор сжечь, то можно заземлить и один из выводов генератора.
Объясните пожалуйста толком, почему нельзя заземлять нейтраль генератора? Почему он должен гореть?
avmal
avmal
09.06.2010 в 20:21:33
haramamburu написал : Почему "сгореть" ?
А как он должен поступить, если вы один из его выводов замкнёте на корпус? Какие-то модели, разумеется, могут и лояльно к этому отнестись, но определённо не все и проводить краш-тест на своём собственном генераторе как-то не очень разумно. А потом, что за необходимость такая в глухозаземлённой нейтрали аварийного генератора?
avmal
avmal
09.06.2010 в 20:26:00
tn3 написал : Тут никаких подводных камней нет?
Мне, по крайней мере, ещё не попадались, включая как запущенные уже несколько лет назад объекты, так и лежащие в виде бумаги передо мной на столе. Забыл добавить, что РЕ как был неприкасаемым проводником, так им и останется во всех случаях и кроме, как к срабатыванию автомата или УЗО попытка запустить через него фазу ( по-видимому террористами - больше некому ) не приведёт.
tn3
tn3
Ереван
09.06.2010 в 20:29:53
avmal написал : А потом, что за необходимость такая в глухозаземлённой нейтрали аварийного генератора?
Чтобы обеспечить срабатывание УЗО в ситуации описанной в посте #10.
