Radj
Radj
Казань
05.05.2007 в 01:14:52
Самодедкин написал : Плавает только тело, погруженное в воду. Здесь другие законы. Столб воды опирается на поверхность пузыря.
А пузырь куда погружен? :) Давайте тогда по другому подойдем и рассмотрим пузырь как невесомый разделитель столба воды. Для начала возьмем уравновешенную систему без пузырей в воде. Теперь добавим в одно плечо пузырь. При этом давление в нижней точке плеча разумеется осталось таким же, так как суммарная высота столба воды не изменилась. Соответственно перетекания жидкости не будет и в другом плече уровень останется прежним. А вот общий уровень в плече с пузырем вырастет ровно на высоту пузыря.
05.05.2007 в 01:34:11
Самодедкин написал : софизм
Не, софизм - это другое.
Самодедкин
Самодедкин
05.05.2007 в 02:35:44
Не, точно сговорились ;) Только один раз! Проездом! Только у нас! -Школьный опыт. Пустой пластиковый стакан ставится вверх дном на дно кастрюли и придерживается пальчиком, пока набирается вода. В кастрюлю, доверху. Имеем на дне кастрюли с водой пустой легкий стакан. Убираем пальчик. Что произойдет со стаканом?
Radj
Radj
Казань
05.05.2007 в 03:30:31
Какой-то странный опыт Вы описываете. В результате описанного опыта стакан не остается на дне, а всплывает (специально проверил). Судя по тому что в результате опыта всплывает не только легкий пластиковый стакан, но и тяжелая кружка Nescafe, можно предположить, что Вы чего-то не так поняли в школьном курсе физики :)
06.05.2007 в 16:35:16
2 Radj :
Radj написал : в результате опыта всплывает не только легкий пластиковый стакан, но и тяжелая кружка Nescafe
Кружки Нескафе нет, взял другую из керамики. Масса 224 гр, объем материала кружки 100 мл, объем вмещающейся жидкости 300 мл. Было бы странно, если бы не всплывала ( точности ради - она на бок заваливается, а не всплывает - ручка вредительствует).
Radj написал : На вертикальном - пузырь естественным образом хочет всплыть, что и создает давление на столб воды находящийся над пузырем.
Т.е. он хочет всплыть, но не может? Очень бы хотелось посмотреть фотку столба воды в трубочке D=1см, стоящего на пузыре воздуха. Не порадуете?
Radj
Radj
Казань
06.05.2007 в 18:42:14
madrhino написал : Очень бы хотелось посмотреть фотку столба воды в трубочке D=1см, стоящего на пузыре воздуха. Не порадуете?
Не не порадую :) У меня в гидроуровне шланг где-то 5мм в диаметре. Вот там точно пузырь диаметром в трубу всплыть не может (если постучать, то понемногу продвигается). А для толстой пожалуй возможно лишь теоретически и если материал трубы обладает какой-то определенной смачиваемостью.
06.05.2007 в 22:05:12
Radj написал : У меня в гидроуровне шланг где-то 5мм в диаметре
Предполагаю, что это не гидроуровень промышленного изготовления, а стыренный где-то шланг из несмачиваемого водой материала. Тогда может такое быть ( испытывал на новой соломинке для коктейля).
Radj написал : А для толстой пожалуй возможно лишь теоретически
Всерьез считаете невозможной практическую работу с гидроуровнем?
Самодедкин
Самодедкин
06.05.2007 в 22:11:26
Чего предполагать-то? Я и не пытаюсь скрывать, что физику не знал, не знал, а тут забыл ;)
что кривая кружка, или кастрюля, или кружка с кастрюлей.
Проверяем здесь.
Выталкивающая сила (называемая также архимедовой силой) равна по модулю (и противоположна по направлению) силе тяжести, действовавшей на вытесненный телом объём жидкости (газа), и приложена к центру тяжести этого объёма.
Стоит заметить, что нижняя часть тела должна быть окружена жидкостью. Так, например, закон Архимеда нельзя применить к кубику, который лежит на дне резервуара, плотно прикасаясь ко дну.
Или читаем решение к задаче 4. Или что-нибудь сами предлагаем.
06.05.2007 в 22:32:41
Самодедкин написал : Или что-нибудь сами предлагаем
1)Дочитать задачу до конца 2)Во фразе ".. проникает ли воздух через грунт..." заменяем слово "воздух" на "вода" ввиду явной ошибки 3)Отвечаем - проникает. Уж как минимум на глубину погружения сваи. Очевидно. В связи с вышеизложенным делаем вывод о правильности решения.
Самодедкин
Самодедкин
06.05.2007 в 22:44:36
Ню-ню.
Чьей? :D
Намекаю. Это -- решебник "Кванта".
06.05.2007 в 22:47:07
Самодедкин написал : Это -- решебник "Кванта".
Ну и?
