Маугли7111
Маугли7111
15.06.2010 в 23:53:02
Crazy_Oldman написал : Кстати 250-260 у нас знергосбыт считает нормой.
Это норма для моего оборудования! :) И счётчик считает меньше, и ЭПРА электронных светильников ест меньше, и ЛЛ у меня от этого горят ярче и служат дольше, и вентиляторы (правда, не все) лучше работают при этом напряжении..... Для меня катастрофа, если напряжение в сети ниже, чем 218 Вольт! От низкого напряжения ЭПРА выходит из строя, вентилятор еле крутится и греется мотор, только холодильник, СМ и электроплита ещё работают, ну и комп. Приходилось мне в прошлом году вторую половину лета периодически бороться с пониженным напряжением (по 6 кВ от подстанции "Город-2" напряжение просажено было по вечерам, а так, обычно всё в норме, когда нашу РП питают от "Город-9") при помощи вольтодобавочного трансформатора на линию светильников.
Crazy_Oldman
Crazy_Oldman
Днепропетровск
16.06.2010 в 00:00:33
Уфф!! Я старый пень и зевнул, шо Вы нашенский, з риднои неньки :)
аматор1
аматор1
16.06.2010 в 00:00:41
Маугли7111 написал : Для меня катастрофа, если напряжение в сети ниже, чем 218 Вольт!
странные потребители, весьма странные...
Crazy_Oldman
Crazy_Oldman
Днепропетровск
16.06.2010 в 00:05:09
аматор1 написал : странные потребители, весьма странные..
Насчет 218 не знаю а в районе 200 нежные буржуи типа насосов. холодильникови прочей лабуды, уже начинают выеживаться, особенно те кто имеет большие стартовые токи. А комповые БП имеют максимальный кпд при 400в на инверторе и современные блоки это и делают, на электролите там 400в
Mortex
Mortex
16.06.2010 в 00:26:20
Crazy_Oldman скажите пожалуйста примерный КПД блока питания(не APFC) при 310 В на электролитах и 400 В, при нагрузке 75% от максимума.
Crazy_Oldman
Crazy_Oldman
Днепропетровск
16.06.2010 в 00:40:56
Это проверка на вшивость, что ли? Fortron ATX-400PNR в компе потребляющем в айдле порядка 140 вт при напряжении сети 270в, начинал потреблять порядка 170 при входном 220в. ATX-400PNR - это удешевленная версия PNF, идет без дросселя пассивной коррекции. Хотя попадали экземпляры и с дросселем. Маркетинг однако. Полных исследований, типа от 0000 до хххх, не проводил, поскольку размер блох с точностью до ватта и вольта не интересовал.
Маугли7111
Маугли7111
16.06.2010 в 00:42:04
аматор1 написал : странные потребители, весьма странные...
ЭПРА китайского производства, китайский напольный комнатный вентилятор, немецкая вытяжка на кухне. В ЭПРА сгорают транзисторы от перегрева по причине недостаточного тока базы, вентилятор еле крутит, вытяжка на первой скорости плохо работает как при напряжении ниже 220 Вольт (мотор почти останавливается), так и при напряжении выше 250 Вольт (мотор звереет, громко гудит), хоть и относительно нормально работает на второй скорости, и нормально работает на третьей скорости.
Mortex
Mortex
16.06.2010 в 00:52:46
Crazy_Oldman мне просто интересно было, разница в кпд действительно заметна. Я такой большой разницы не ожидал. Странно что многие на форуме жалуются на повышенное напряжение. ;)
А с люминисцентными линейными лампами и электронным балластом не пробовали кпд от напряжения в сети мерить?
Маугли7111
Маугли7111
16.06.2010 в 00:57:56
Mortex написал : А с люминисцентными линейными лампами и электронным балластом не пробовали кпд от напряжения в сети мерить?
При 230 Вольт лампа 36 Вт потребляет 18 Вт, и меньше, при повышении напряжения КПД растёт. Точных измерений не делал, только приблизительные.
Mortex
Mortex
16.06.2010 в 01:09:08
Маугли7111 написал : При 230 Вольт лампа 36 Вт потребляет 18 Вт
У мене несколько электронных балластов на лампу 120 см 36 Вт. Один потребляет примерно 20 Вт, другой 40 Вт. В яркости примерно такое-же различие.
Crazy_Oldman
Crazy_Oldman
Днепропетровск
16.06.2010 в 01:12:27
Маугли7111 написал : При 230 Вольт лампа 36 Вт потребляет 18 Вт, и меньше, при повышении напряжения КПД растёт. Точных измерений не делал, только приблизительные.
Тут явно какая то ошибка, по видимому измеряли только один параметр либо совсем уж левый ЭПРА. При просмотре именно таких ламп разница мало отличалась от заявленой хотя и немного зависела от напряжения. Лампы с ЭПРА обладают стабилизирующим эффектом при изменении напряжения питания, соответственно при падении напряжения и поддержке яркости она должна повысить потребляемый ток. Промерить изменение яркости нечем. Ну и видимо из-за довольно малой мощности светильника.
