Маугли7111
Маугли7111
16.06.2010 в 01:13:33
Mortex написал : Один потребляет примерно 20 Вт, другой 40 Вт. В яркости примерно такое-же различие.
А у меня никакой разницы, включить лампу через дроссель, или через ЭПРА. ЭПРА сам после покупки модернизировал - замена ВЧ дросселя (ставил от вышедших из строя КЛЛ OSRAM 21 Вт).
Crazy_Oldman
Crazy_Oldman
Днепропетровск
16.06.2010 в 01:16:52
Mortex написал : У мене несколько электронных балластов на лампу 120 см 36 Вт. Один потребляет примерно 20 Вт, другой 40 Вт. В яркости примерно такое-же различие.
А это примерно то же, что и левые комповые БП с афигенно большими мощностями и афигенно маленькими и вшивыми трансами внутри. Надо киловатт - нарисуем киловатт :)
Маугли7111
Маугли7111
16.06.2010 в 01:17:10
Crazy_Oldman написал : Лампы с ЭПРА обладают стабилизирующим эффектом
В какой-то степени верно.
Crazy_Oldman написал : при изменении напряжения питания, соответственно при падении напряжения и поддержке яркости она должна повысить потребляемый ток.
При повышении напряжения ток заметно падал, яркость лампы росла. Стабилизирующий эффект наблюдался в диапазоне напряжений 240 - 275 Вольт, когда яркость ламп практически не менялась, а мощность продолжала падать с ростом напряжения.
Crazy_Oldman
Crazy_Oldman
Днепропетровск
16.06.2010 в 01:20:39
Маугли7111 написал : А у меня никакой разницы, включить лампу через дроссель, или через ЭПРА. ЭПРА сам после покупки модернизировал - замена ВЧ дросселя (ставил от вышедших из строя КЛЛ OSRAM 21
Не уловил, Вы куда то ВЧ дроссель выдирали или весь балласт от Осрама?, так вообще то балласт нормируется еще и по диаметру колбы и длине, а у Осрама со спиралькой и палки в метр "немного" разные:eek: Кстати толстые совковые сороковки сильно не одно и тоже что токие буржуи 36
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.06.2010 в 01:21:24
При 230 Вольт лампа 36 Вт потребляет 18 Вт, и меньше, при повышении напряжения КПД растёт. Точных измерений не делал, только приблизительные.
Приборы измерения аднако ф топку.
Crazy_Oldman
Crazy_Oldman
Днепропетровск
16.06.2010 в 01:30:23
Маугли7111 написал : а мощность продолжала падать с ростом напряжения.
Странно, в лампах с ЭПРА, значительного изменения мощности, в зависимости от напряжения, никогда не наблюдал. КПД весьма велик, соответственно резерв мал. Вот несоответствие заявленой мощности КЛЛ в разы, это пожалуйста.
Маугли7111
Маугли7111
16.06.2010 в 01:36:11
Crazy_Oldman написал : Не уловил, Вы куда то ВЧ дроссель выдирали или весь балласт от Осрама?,
ВЧ дроссель выдирал из неисправного балласта, и лепил вместо аналогичного в китайскую ЭПРА (у себя дома), а на работе в растровые светильники лепил как есть уцелевшие балласты от сгоревших Осрамов (один балласт на две лампы по 18 Вт). В первом случае никаких отличий от яркости в сравнении с дроссельным балластом, во втором случае некоторое незначительное снижение яркости, поскольку не подбирал конденсатор в цепи ВЧ дросселя ни в однои мз двух случаев.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.06.2010 в 01:38:32
ток
чем мерял то?
Маугли7111
Маугли7111
16.06.2010 в 01:42:43
haramamburu написал : ток
чем мерял то?
Цифровым мультиметром.
sergeykn
sergeykn
16.06.2010 в 02:15:53
Спасибо за советы, тема сама собой отпала. т.к. сообразил что выкинуть упс не получится - он мне еще 48В постоянного дает :) Насчет оборудования - привезенное.
Crazy_Oldman
Crazy_Oldman
Днепропетровск
16.06.2010 в 03:03:27
Ну потому и акцентировал внимание на происхождении железа , а темка еще поживет, Вы камушек кинули а мы и забыли в чем вопрос был :). Хотя стоило бы подумать о возможности перевода на 220, поскольку сейчас все оборудование зависит только от одной железки. Удачи!
