Yahaa
Yahaa
Днепропетровск
10.06.2010 в 12:55:14
Небольшое помещение, стоять будет стиральная машинка.
Проблемы:
1) ранее было покрашено водоэмульсионкой -- она снимается плохо, чем можно прогрунтовать и покрасить поверх старого слоя
2) одна стена в виду плохой вентиляции отсыревала, белая плесень счищена -- она поразила верхний слой шпаклевки, который стал рыхлым и отслаивался, обработана противогрибковым составом. нужно ли еще чем-то обработать перед шпаклевкой
3) на стене есть старые пятна от варенья, которые проступают через шпаклевку-краску, чем их закрасить перед покраской
4) покрытие нужно матовое, без блеска, устойчивое к мытью
в продаже имеются вот такие краски Луя покрывная краска, полуматовый - Luja Pintamaali, puolihimmeä
Краска против плесени и грибка feidal http://www.feidal.ru/catalog/detail.php?ID=942
Краска влагостойкая FEIDAL Malerweiss http://www.feidal.ru/catalog/detail.php?ID=941
У Тикуррилы не не нравится то, что она полуматовая, то есть какой-то глянец на стенах будет.
Кроме того, не вредны ли фунгициды, которые добавлены в краску? Они ведь будут попадать в воздух помещения...
В продаже есть еще какие-то интерьерные краски Eskaro, но я не могу найти описания этих красок на их сайте...
Ridermoscow
Ridermoscow
10.06.2010 в 13:30:53
я хоть и не профи, но в случае пятен - нужно сначала все как следует грунтовать изолирующей грунтовкой. причем она же спасет от последующего проникания в бетон всякой химии.. а красил бы я в таком случае вообще двухкомпонентными красками. они самые живучие кстати имхо все покрытия, стойкие к мытью, они НЕ матовые.. в лучшем случае полумат
Yahaa
Yahaa
Днепропетровск
10.06.2010 в 14:05:55
Может пятна закрасить отдельно какой-то краской -- они небольшие? А затем поверх какой-то матовой краской?
Глянцевые мне нравятся. Поверхность далеко не идеальна. Глянец подчеркнет все проблемы и будет смотреться очень плохо...
тупая блонди
тупая блонди
10.06.2010 в 14:26:32
на украине есть краска для бассейнов, таая на ошупь получается немного резиновая. ей удобно крыть такие помщений.
знакомые делали по шпаклевке и пеноблокам.
Yahaa
Yahaa
Днепропетровск
10.06.2010 в 14:32:22
тупая блонди написал : на украине есть краска для бассейнов, таая на ошупь получается немного резиновая. ей удобно крыть такие помщений. знакомые делали по шпаклевке и пеноблокам.
Дык стены не будут дышать после такого покрытия... Там же не супервлажное помещение. Просто будет стоять стиральная машинка. А то что стена заплесневела -- это проблемы соседнего помещения -- там вода за кафель затекала, плюс плохая вентиляция. Мы это все устраним и проблем с плесенью быть не должно...
Ну какая-там влажность от стиральной машинки? На крайняк вентилятор можно поставить вытяжной....
rin77
rin77
Тверь
10.06.2010 в 22:50:58
луя не выделяет в среду ни каких вредных ферментов -м1
Yahaa
Yahaa
Днепропетровск
11.06.2010 в 00:27:00
rin77 написал : луя не выделяет в среду ни каких вредных ферментов -м1
Ага, спасибо. Это уже хорошо.
Я не нашла на сайте производителя Feidal подобной инфы, к какой категории безопасности относится их краска. Просто в случае с этими противогрибковыми компонентами хотелось бы убедится, что они не слишком ядреные...
kman
kman
Лыткарино
11.06.2010 в 01:19:11
Yahaa написал : 4) покрытие нужно матовое, без блеска, устойчивое к мытью
Краски для влажных помещений, как правило, имеют некоторый блеск.
Именно Луя не обязательно, эта краска (и аналог Беккерс) предназначены для очень высокой влажности, сильного и постоянного образования конденсата. В постирочной такого быть не должно.
Если хотите более матовую, чем Луя, посмотрите на Dulux: Kitchen & Bathroom (это раз) и Diamond Matt (это два). Первая - для домашних мастеров, легче наносить. Вторая - для профи, но зато можно сильнее тереть при мытье.
Yahaa написал : 3) на стене есть старые пятна от варенья, которые проступают через шпаклевку-краску, чем их закрасить перед покраской
Либо изолирующим грунтом на водной основе (такие, как правило, производство США), либо алкидным. Но не алкидной эмалью, а именно грунтом.
Yahaa
Yahaa
Днепропетровск
12.06.2010 в 00:17:48
kman написал : Либо изолирующим грунтом на водной основе (такие, как правило, производство США), либо алкидным. Но не алкидной эмалью, а именно грунтом.
Обзвонила гиперы -- алкидный грунт есть только для невпитывающих оснований, а изолирующий только в большой фасовке -- 20 кг. Мне покрыть нужно от силы полквадрата...
Может можно чем-то еще изолировать? Сегодня нанесли штукатурку, это фигня коричневая через штукатурку в течение двух часов снова нарисовалась...
По поводу краски, понятно.. Спасибо. Попробую поискать...
Вроде бы в продаже есть еще такая -- Sherwin-Williams BATH PAINT SATIN FINISH
andre307sw
andre307sw
12.06.2010 в 00:25:29
алкидным/масляным грунтом
kman
kman
Лыткарино
12.06.2010 в 00:35:04
Yahaa написал : Обзвонила гиперы -- алкидный грунт есть только для невпитывающих оснований, а изолирующий только в большой фасовке -- 20 кг. Мне покрыть нужно от силы полквадрата...
А что за штукатурку Вы наносите сверху? Декоративка, или действительно штукатурка?
Про грунтовку - как раз у Шервин Вильямс есть изолирующая на водной основе.
http://www.sherwin-williams.com/pro/sherwin_williams_paint/sherwin_williams_paints/primers/interior/index.jsp
Голубая банка. Бывает "маленькая" - одна кварта, 0.9 литра.
Или алкидный грунт ГФ-021, он родом из СССР, должен быть в продаже.
И подождать некотрое время до штукатурки, посмотреть, что будет с пятном.
Про краску - Sherwin-Williams BATH PAINT - она "SATIN", то есть как сатин (ткань), имеет некоторый блеск.
