Задумано сделать на улице альпийскую горку из ЭППС основа и заштукатурить ее под скалу (под камень). Вот только не знаю, какую штукатурную смесь приобрести. Может у кого есть опыт? И какой краской раскрашивать?
10.06.2010 в 14:52:15
10.06.2010 в 15:16:33
Либо обычную ЦПС, либо готовую смесь на основе ЦПС
10.06.2010 в 15:35:34
!Chip написал : смесь на основе ЦПС
Типа такой?
10.06.2010 в 16:37:02
Нет, вот такая подойдёт:
либо 1:4 цемента с песком дешево и сердито
10.06.2010 в 16:59:00
!Chip написал : Нет, вот такая подойдёт:
Цена у нее не душевная.
Сухая штукатурная смесь цементно-известково-песчаная М150 105 руб мешок 50кг
10.06.2010 в 17:09:22
Vladir написал :
Vladir написал : ена у нее не душевная.
ну это уже обычная цпс, которую проще самому набодяжить
10.06.2010 в 19:19:20
Хочется сделать на века (ну лет на 10 хотя бы)
11.06.2010 в 08:45:30
игорь3 написал : Хочется сделать на века (ну лет на 10 хотя бы)
Тогда смесь цемента и песка 1 к 4 + пару ложек ПВА на один замес в 20-25 литровой таре, основание обильно мочить водичкой. Будет практически на века
11.06.2010 в 08:49:50
Клей Ceresit СТ 85 + фасадная сетка, сверху акриласт эластен РАВ г. Воронеж.
11.06.2010 в 11:49:31
nadegniy написал : Клей Ceresit СТ 85
CERESIT СТ-85, Клей для плит из стиропора, 25 кг. Ед. изм. Цена 434,94 Не плохо :).
*Ceresit CT 85 Клей для крепления плит из пенополистирола Клей для крепления плит из пенополистирола и устройства на них армированного защитного слоя
Свойства
•имеет высокую адгезию к минеральным основаниям и пенополистиролу;
•содержит армирующие микроволокна;
•эластифицирован;
•ударопрочен;
•паропроницаем;
•морозостоек;
•атмосферостоек;
•технологичен;
•экологически безопасен.
Область применения: Клей Ceresit СТ 85 предназначен для крепления плит из пенополистирола к стене здания и изготовления на них армированного защитного слоя при утеплении фасадов зданий «лёгко-мокрым» способом, например, с использованием системы Ceresit VWS. Ceresit СТ 85 может применяться как при утеплении новостроек, так и при термореновации старых зданий. При утеплении фасадов зданий «лёгко-мокрым» способом с использованием минераловатных плит для их крепления и изготовления на них защитного армированного слоя, например, с использованием системы Ceresit WM, следует использовать клей Ceresit СТ 190.*[/I][/I]
11.06.2010 в 11:57:41
игорь3 написал : CERESIT СТ-85, Клей для плит из стиропора, 25 кг. Ед. изм. Цена 434,94 Вроде круто.
Как раз для альпийской горки)))
