берете ткацкий станок и плетети сетку - что значит самому ?
берете 4 рейки делаете из них рамку чуть больше размера проема открывающейся рамы , в магазине сетку покупаете ,если нет то можно марлю ...
Натягиваете на рамку , крепите гвоздиками , кнопками или реечками ...
Хорошо если на окне предусмотрены крючки для штатной сетки если нет то можно приклеит на 2 стороний скочь - сезон выдержит если ветром не здует .
Или просто закажите там где окна делают или продают
Здесь упрощенная схема сборки нормальной, съемной противомоскитной сетки. Проблема только одна: тяжело без специального ролика нормально установить сетку в рамку (чтобы нормальное натяжение было), пальцами - очень тяжело.
Новичок написал :
... меня интересовала конструкция рамки и методы крепления...
Рамку делал из обычного штапика с фанерными косячками. Сетку прибивал степлером. Три сезона проработало изделие, хотя изначально задумывалось как одноразовое...
altruist777 написал :
Существует конструкция на двустороннем скойче и липучке - продаётся в хозмагах...Эстетично, бюджетно и удобно! Крепится внутри рамы ПВХ-окна.
Ладно, поддержу партию и данный метод. Очень приемлем в тех случаях, когда готовую (фабричную/заводскую) проблемно установить по причине наличия внешних решёток. На первом, например, этаже.
