Уважаемые Мастера! очень интересно узнать Ваше мнение, можно ли ЭТО спасти?! если да, то какова может быть примерная стоимость за площадь около 30м2. Еще нужно будет положить пол на кухне 5м2... хотелось бы конечно чтобы пол везде был единным... Как думаете, выживет ли паркет на кухне?
Мало информации, хотя и есть фотки.
Что за дом? Паркет - от застройщика, или клали сами?
По фоткам похоже на хрущевку, бук на битум. Скрипеть не может никогда. Могут шататься или выпадать отдельные планки. При шлифовке возможен (но не обязателен!) отрыв отдельных планок.
Если по всей поверхности лежит плотно, без отставаний - можно смело шлифовать, щели шпаклюются в тон. Однако, не рассчитывайте, что избавитесь от пятна. На этом полу оно - навсегда.
Учитывая тоновую геморройность бука, там, где прохожено до дерева - после лакировки будет более темный (в рыжину) тон, насколько - предсказать невозможно. Слегка снизить такой эффект позволяет финальная шлифовка предварительно подтупленной мелкой (20 и менее) шкуркой и праймирование первым слоем очень светлым (почти бесцветным) лаком НЦ, номер не помню, 225 кажется, но от производителя к производителю тон лака тоже не одинаковый, нужно выбирать.
по примерной стоимости сложно говорить, т.к. обычно действуют от бюджета клиента
обычно от 450 рублей. Это обработка машинкой барабанного типа. Если есть желание дойти до оч хорошего качества, то еще обработка Трио (+100). Т.к. бук, то использовать надо грунтовку на основе растворителей и приличный лак типа Loba EasyFinish (+50).
так что бюджет с мин качеством 450, а с хорошим 600 ( можно еще разоряться на дорогую шпатлевку)
все цены за квадратный метр
паркет на кухню - все возможно, ессно. Но сам положил плитку
У нас лежал такой же паркет, под ним битум, решили содрать, в основном по причине большой трудоемкости реставрации и больших затрат времени, в детской - удалили, отскакивал почти без усилий, вместами с битумом, обнаружили дефекты стяжки, которые необходимо исправлять (со временем в проблемных местах паркет отвалился бы сам), выровняем стяжку и положим пробку - возможно, и дороже выйдет, но надежнее и экологичнее. Не сочтите за совет, просто своим опытом делюсь. Удачи.
2Фил-2000
Спасибо за отклик! Дом 14 этажный блочный, серии и209а, 71 или 73 года постройки.
Квартира у нас только месяц поэтому не знаю кто клал этот паркет, но интуиция подсказывает что паркет от застройщика…
Пока не находила планки которые можно вытащить, буду продолжать искать.
С пятном, я смирилась, но ведь оно может стать чуть светлее после циклевки?
Нашли вот такой пакет услуг:
Циклевка паркета + углы
Циклевка в труднодоступных местах
Шлифовка TRIO
Шпаклевка щелей в 1 проход
Нанесение грунтовки/лака 1 слой
Покрытие лаком 2 слоя
Промежуточная шлифовка
Достаточно ли такого набора работ, чтоб смягчить переходы с теми участками где «прохожено до дерева»? Или нужно отдельно мастеру заказывать финальную шлифовку и праймирование бесцветным лаком НЦ?
2шур
Спасибо что поделились своим опытом! Я сюда пришла как раз за советами
Мне казалось, что будет легче и дешевле циклевать тот паркет что есть, чем сначала снимать пол, ровнять стяжку, класть новый??? или я чего то не улавливаю? (в квартире пока никто не живет)...
оптимальный набор вам предложили. и не надо больше ни на что заморачиваться.
если по цене устраивает, то заказывайте. и забудьте про НЦ и "финальную шлифовку"
обратите внимание на химию, которую будут использовать при шпаклевке, грунтовке и лаке.
не советую на этом экономить
Мы все делаем сами, работы по снятию-выносу-выравниванию пола-укладке нового покрытия примерно равны по трудоемкости циклевке-шпаклевке-лакировке-шлифовке-лакировке старого паркета. Выбрали первое. Паркет за 30 лет, думаю, отслужил свое. Сначала мы планировали ремонт на уровне косметического, но не смогли вовремя остановиться - уж делать, так делать как следует, когда знаешь все "косяки" в квартире, почему-то возникает желание от них избавиться. В дальнейшем по грамотно подготовленным ровным основаниям (стены, пол) можно будет менять интерьер сколь угодно часто с минимальными затратами сил и времени.
