fw-190
fw-190
21.06.2010 в 09:38:42
Спасибо, что отговорил, а то я тоже хотел звездочку Орегон попробовать. На самом деле, правильной кажется точка зрения, что при такой бешеной скорости вращения головки профиль лески особого значения для удобства косьбы не имеет. Если круглая режет плохо - надо нож ставить, видать, бурьян леске просто не по зубам. А вот износостойкость у круглой, наверное, выше - все-таки удары она воспринимает более равномерно.
VVell
VVell
Красновишерск
21.06.2010 в 09:47:08
Да, с тонкой не понравилось. Мне. Зарядил 1,6 звёздочку на Штиля 90. Притом, что забыл дома фартук с ножом вдвойне непонравилось. Если на толстой леске износ по краям, то на этой расслоения на половину рабочей длины. Если обрезать по кожуху, то нагрузки малова-то, коса визжит на полных. Выпустил подлинее, притормаживает. Опять часто цепляет за стебли. На мяконькой траве оно и нормально, а если не газон, то непойдёт.
21.06.2010 в 10:59:42
mitin написал : в ОБИ орегоновскую "звездочку"
Дело в качестве продукта
fw-190 написал : профиль лески особого значения для удобства косьбы не имеет
Дело не в удобстве, а в износостойкости.
allexandro
allexandro
Днепропетровск
23.06.2010 в 20:27:48
Умельцы - Подскажите как правильно намотать новую леску на двухсекционную шпулю триммера GARDENER GTB 330. По инструкции неясно как зафиксировать середину лески и для чего отверстия в основании и стенках шпули.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
23.06.2010 в 20:50:26
Если в перегородке есть прорезь, леску надо складывать и цеплять за прорезь. Если в... э... как бы это назвать? Во внутреннем диаметре, что ли... есть петельки или отверстия, то концы совать в них. Только с такой стороны, чтобы леска как бы "заломилась". А прорези на бортиках катушки служат для временного закрепления лески на тот момент, пока катушку опускаем в корпус. Чтобы леску пальцами не держать. Только не забывать потом леску из них выдернуть, а то срабатывать не будет.
allexandro
allexandro
Днепропетровск
23.06.2010 в 22:40:45
Перегородка сплошная и ровная - не за что зацепить петлю лески. напрашивается сделать прорезь или отверстие для закрепления середины лески. Догодался что прорези на бортиках катушки служат для временного закрепления лески.
valerich
valerich
23.06.2010 в 22:50:01
allexandro написал : напрашивается сделать прорезь или отверстие для закрепления середины лески.
Не следует. На втулке отверстия под наклоном, при чём на каждой половине своё. Лески вставляются две отдельно.
Olegych написал : Во внутреннем диаметре, что ли... есть петельки или отверстия, то концы совать в них. Только с такой стороны, чтобы леска как бы "заломилась".
Helgos
Helgos
Челябинск
24.06.2010 в 08:21:12
Начитался и купил желтую "звездочку" от Champion. Два дня и полная намотка ушла. Плюс, вернее минус, большой шум при работе. Не понравилось. Поставил зеленую квадратную (производителя не помню, давно брал). Милое дело!!! И шумит меньше, и расход меньше. (RCTB-1000)
allexandro
allexandro
Днепропетровск
24.06.2010 в 09:29:41
Я так понял из советов что мне надо заправлять два отдельных куска лески в каждую секцию шпули причем крепить концы в шпуле просунов леску в отверстия на основании так чтобы получилась петля. Все просто - если бы в инструкции не написали про единый кусок лески.
valerich
valerich
24.06.2010 в 14:14:23
allexandro написал : крепить концы в шпуле просунов леску в отверстия на основании так чтобы получилась петля.
Петли не надо. Просто не по ходу отверстия, а назад, на перелом. Обе лески мотаются в одном направлении.
allexandro написал : сли бы в инструкции не написали про единый кусок лески.
Если у вас нет надреза на перегородке между секциями, значит раздельные. Скорее всего шпуля другая. У меня в инструкции косы написаны просто марки шпуль, они могут быть разными. А как заправлять описано в паспорте шпули. Шпуля отдельно в коробке шла.
Veps25
Veps25
25.06.2010 в 23:55:03
К слову о суррогатах лески, на днях косил эл. триммером Сан-Гарден 1,1 квт (не своим), скосил 5 соток вдоль забора, около различных конструкций, кусты малины и пр. Леска косила нормально, расход небольшой. Был удивлён, когда мне сказали, что вместо лески заправлен бельевой шнур, а то что-то не встречал лески зелёного цвета.
