Маугли7111
Маугли7111
Эксперт
17.06.2010 в 21:41:31
Crazy_Oldman написал : AMD vs INTEL это вопрос религиозных убеждений
Не всегда. У меня это был вопрос принимать или не принимать железо б/у в подарок. А свой домашний комп переведу на питание постоянным током в течении месяца, одна из причин для надёжности в работе (буду собирать самодельный нормализатор с выходом DC 380 Вольт) и для неугоняемости. Диодные мосты в обоих БП тупо заменю на КВРС3510А (35А, 1кВ), на 50А смысла ставить нет, и сделаю защиту от переполюсовки (чтобы тупо не включался при обратной полярности) - поставлю оптроны блокирующие запуск БП.
haramamburu
haramamburu
Эксперт
Дмитров
17.06.2010 в 21:45:01
Маугли7111 написал : А свой домашний комп переведу на питание постоянным током
И в чем выигрыш? (заняться более нечем?) обоснуете?
Crazy_Oldman
Crazy_Oldman
Днепропетровск
17.06.2010 в 21:48:28
Off: Подарочный вариант идет отдельной статьей. :) В остальном преобладает субьективизм. Реально они одинаковые. А диоды Вы имели в виду заменить штатные мосты на высокой стороне?
Маугли7111
Маугли7111
Эксперт
17.06.2010 в 22:39:52
haramamburu написал : И в чем выигрыш? (заняться более нечем?) обоснуете?
  1. снижение потребляемой мощности.
  2. повышение надёжности.
  3. Неугоняемость (работать будет только от сети в моей комнате (или через специальный удлинитель)). Это необходимо на случай если припрутся киевские террористы (мой дядя "Альфа-банку" задолжал), они не будут разбираться в моё отсутствие (если поимеют наглость вышибить замки и дверь моей комнаты), чей комп (сосед мне старое железо подарил без документов), просто попытаются включить (а я уходя на работу буду дистанционно с помощью своей автоматики отключать линию постоянного тока моей комнаты). Они в лучшем случае, поклацав автоматами в квартирном щитке, включив некоторые отключенные розетки переменного тока, переткнут туда вилку, и комп тупо не включится. :) Специалиста с другим БП они вызывать просто не станут. А раз один из БП находится внутри, а второй снаружи, они побрезгуют возиться с компом. Так-же и с монитором.
Crazy_Oldman написал : А диоды Вы имели в виду заменить штатные мосты на высокой стороне?
Так точно.
Crazy_Oldman
Crazy_Oldman
Днепропетровск
17.06.2010 в 22:44:56
Маугли7111 написал : 35А
Апофигей :a:a:a А не жирные ли они будут? При этом по напряжению так себе...
haramamburu
haramamburu
Эксперт
Дмитров
17.06.2010 в 22:48:23
Самообман, мягко говоря
  1. Неугоняемость
Маугли7111 написал : если припрутся киевские террористы
Маугли7111 написал : Специалиста с другим БП они вызывать просто не станут
Оптимист :) , а также они (как минимум) не просматривают Жестак на восстановление "удаленного" мимо корзины. Для Этого вам другое надо (по уничтожению данных на HDD)
аматор1
аматор1
Эксперт
17.06.2010 в 23:26:31
2Маугли7111 экак вас торкнуло...
  3. Неугоняемость (работать будет только от сети в моей комнате (или через специальный удлинитель)). Это необходимо на случай если припрутся киевские террористы (мой дядя "Альфа-банку" задолжал), они не будут разбираться в моё отсутствие (если поимеют наглость вышибить замки и дверь моей комнаты), чей комп (сосед мне старое железо подарил без документов), просто попытаются включить (а я уходя на работу буду дистанционно с помощью своей автоматики отключать линию постоянного тока моей комнаты). Они в лучшем случае, поклацав автоматами в квартирном щитке, включив некоторые отключенные розетки переменного тока, переткнут туда вилку, и комп тупо не включится. Специалиста с другим БП они вызывать просто не станут. А раз один из БП находится внутри, а второй снаружи, они побрезгуют возиться с компом. Так-же и с монитором.
проще заварить дверь и установить растяжку.
ink_mast
ink_mast
Эксперт
Павлодар
17.06.2010 в 23:48:49
Маугли7111 написал : а я уходя на работу буду дистанционно с помощью своей автоматики отключать линию постоянного тока моей комнаты
фильм шырли-мырли помните, эпизод на рентгене: Алмаз сам отдашь или как? Так и с долгом...кому нужен этот металлолом?
Кузя-65
Кузя-65
Мариуполь
18.06.2010 в 09:42:43
Маугли7111 написал : заменю на КВРС3510А (35А, 1кВ)
Crazy_Oldman написал : А не жирные ли они будут? При этом по напряжению так себе...
Что наехали на человека? Мост диодный расчитан на напряжение 1 кВ по каждому диоду, максимальный ток 35А при напряжении 500 Вольт. Размер моста где-то 2*2 дюйма (около 4.5*4.5 см).
аматор1 написал : проще заварить дверь и установить растяжку.
А как он в комнату к себе заходить будет? А что за растяжка? Бомбометательный снаряд? :(
аматор1
аматор1
Эксперт
18.06.2010 в 09:54:38
Кузя-65 написал : А что за растяжка? Бомбометательный снаряд?
гараната Ф1 и проволочка. Неужели ни разу в фильмах про бравых вояк не видели?
Crazy_Oldman
Crazy_Oldman
Днепропетровск
18.06.2010 в 11:26:08
Кузя-65 написал : Что наехали на человека? Мост диодный расчитан на напряжение 1 кВ по каждому диоду, максимальный ток 35А при напряжении 500 Вольт. Размер моста где-то 2*2 дюйма (около 4.5*4.5 см).
:eek: Я где-то спрашивал про ТТХ мостов?
