В посте:
Crazy_Oldman написал : Апофигей А не жирные ли они будут? При этом по напряжению так себе...
18.06.2010 в 13:13:58
В посте:
18.06.2010 в 13:46:57
Ндаа. И хотя это смахивает на флуд: Для того применения, которое предусматривает топикстартер, ИМХО, 35А - это "жирные", а 700v rms - это "так себе".
18.06.2010 в 13:58:54
Crazy_Oldman написал : 700v rms - это "так себе".
Это в смысле переменки по входу? А на один диод тогда сколько там, 500 или 1000 Вольт допустимо? Если я правильно понимаю, то топикстартер хочет весь мост как один диод использовать по входу, чтобы от обратной полярности не включался компьютер.
18.06.2010 в 14:17:41
Кузя-65 написал : А на один диод тогда сколько там, 500 или 1000 Вольт допустимо?
Вы меня удивляете. Сначала даете параметры моста а затем интересуетесь ими же. Производитель обещает 1000в на закрытый диод, что определяет предельно 707в переменки на входе моста. Правда и заявленые 35а это на пике огибающей. Выпрямленный же ток они обещают 25А.
18.06.2010 в 14:42:38
Crazy_Oldman написал : Вы меня удивляете. Сначала даете параметры моста а затем интересуетесь ими же. Производитель обещает 1000в на закрытый диод, что определяет предельно 707в переменки на входе моста
Ну, забыл просто, что к закрытому диоду прикладывается напряжение через открытый. Не все в нашем коллективе нормально высыпаются.
18.06.2010 в 15:15:15
Эх, я тут недавно списал несколько упсов пожилых и полурабочих, выкинули безжалостно, а можно было-бы оказать гуманитарную помощь незалэжной соседке ;)
19.06.2010 в 00:17:55
Lazy Wanderer написал : Эх, я тут недавно списал несколько упсов пожилых и полурабочих, выкинули безжалостно, а можно было-бы оказать гуманитарную помощь незалэжной соседке
А как бы вы их переслали к нам в Мариуполь? Вши курьерские службы, в том числе и "Грузовозофф" не имеют представительства в Украине, и наши, в том числе "Интайм" не имеют представительства в РФ. :(
20.06.2010 в 02:22:21
Маугли7111 написал : А как бы вы их переслали к нам в Мариуполь? Вши курьерские службы, в том числе и "Грузовозофф" не имеют представительства в Украине, и наши, в том числе "Интайм" не имеют представительства в РФ.
Почтой, бандероль.
16.08.2011 в 13:56:14
Mortex написал : Постоянное, боле менее, напряжение Вы получите, а кто Вам сказал, что им можно питать компьютеры? Вы нарушаете требования Пожарной безопасности, подключаете компьютеры к напряжению на которое они не рассчитаны. Дома пожалуйста занимайтесь чем хотите, а на работе ни ни!
Для питания лампочек не подойдет, на них будет выделятся повышенная мощность и они будут чаще перегорать, разве что люминесцентные с электронным балластом.
Вставят в эту розетку трансформаторный блок питания малой моности и возгорание обеспечено.
Для таких сетей применяются специальные соединители, тогда никакая иная нагрузка не попадет в эту сеть. Да и не надо ничего питать от постоянного тока кроме того что дает существенную разгрузку сети. Вы ведь не вспоминаете о том что розетки и сети переменного тока перегружены в десятки раз при работе от существующих сетей. Оцените импульсные токи в цепи. Почитайте "Компьютер как источник помех" Найдете статью в Инете (ссылки отключены так что поищите если интересно) И кто Вам сказал, что компьютеры не рассчитаны на постоянный ток, для этого и переделывать ничего не надо включайте и все.
16.08.2011 в 13:59:04
haramamburu написал : И в чем выигрыш? (заняться более нечем?) обоснуете?
Перевод имеет смысл только если компьютеров много, только тогда есть выигрыш
16.08.2011 в 14:04:49
Вообще питать можно и напрямую от сети, через 3х фазный выпрямитель. А если поставить, для обеспечения бесперебойного режима, аккумуляторы, то это уже проблема - группа аккумуляторов включенных последовательно. Возможны осложнения при неодинаковых (по степени зарядки) аккумуляторах. Они быстро выйдут из строя, надо иметь контроль зарядки каждого.
