Маугли7111
Маугли7111
12.06.2010 в 19:00:28
юра Т написал : в блоке питания компьютера ток пойдет только через половину диодов, то есть они будут греться "за двоих"...
Так они там с запасом по току, с учётом пусковых токов.....
юра Т
юра Т
12.06.2010 в 19:07:34
Маугли7111 написал : Так они там с запасом по току, с учётом пусковых токов.....
они расчитаны на "длительный пуск"? и это в эпоху всеобщей экономии...
Маугли7111
Маугли7111
12.06.2010 в 19:10:30
юра Т написал : они расчитаны на "длительный пуск"? и это в эпоху всеобщей экономии...
Так точно, иначе они и при пуске бы от перегрева вылетели. Если БП не перегружен, то не вылетят. Вылетают как правило при пониженном напряжении в сети из-за возросшего тока.
юра Т
юра Т
12.06.2010 в 19:12:33
  • сетевые выключатели могут на постоянке не погасить дугу...
Маугли7111
Маугли7111
12.06.2010 в 19:15:28
юра Т написал :
А это уже действительно минус. Тогда значит нужно с розеткой рядом в одном блоке и выключатель ставить? Или отказаться от выключателей, и вынимать вилку из розетки каждый раз? Я правильно понял?
юра Т
юра Т
12.06.2010 в 19:15:38
Маугли7111 написал : Так точно, иначе они и при пуске бы от перегрева вылетели. Если БП не перегружен, то не вылетят. Вылетают как правило при пониженном напряжении в сети из-за возросшего тока.
в третьем пердложении Вы и ответили сами на вопрос: "вылетают из за возросшего тока" он как раз и возрастет в два раза... да, вылетят не сразу, полупроводники держат некоторое время перегрузку, но при этом усиленно деградируя...
юра Т
юра Т
12.06.2010 в 19:17:37
Маугли7111 написал : и вынимать вилку из розетки каждый раз?
и дуга будет в розетке... приятного мало однако (хотя случай и крайне редкий)
Маугли7111
Маугли7111
12.06.2010 в 19:19:39
юра Т написал : "вылетают из за возросшего тока" он как раз и возрастет в два раза...
А при пониженном напряжении в сети и в три раза ток возрасти может. А если вылетят при питании от постоянного тока, то юзеры этого могут и не заметить - пробой диодов не приведёт к КЗ, а если обрыв, то отрубится БП.
Маугли7111
Маугли7111
12.06.2010 в 19:21:23
юра Т написал : и дуга будет в розетке... приятного мало однако (хотя случай и крайне редкий)
Такое было на моей памяти только один раз, при отключении под нагрузкой пятикиловаттной тепловой однофазной пушки, и то, 8 лет назад.
юра Т
юра Т
12.06.2010 в 19:24:53
Маугли7111 написал : А при пониженном напряжении в сети и в три раза ток возрасти может.
у Вас компы на питание до 127 Вольт расчитаны? (тогда я молчу)
Маугли7111 написал : а если обрыв, то отрубится БП.
точно, вилку перевернул, и продолжай работать(и комп станет "не угоняемый")
юра Т
юра Т
12.06.2010 в 19:26:11
Маугли7111 написал : Такое было на моей памяти только один раз, при отключении под нагрузкой пятикиловаттной тепловой однофазной пушки
на постоянке?
