Wishmaster
Wishmaster
Севастополь
12.06.2010 в 22:51:22
Доброе время суток! На кухне (первый этаж пятиэтажки) переделываю вентиляционное отверстие квадратное (совдеповского образца) на круглое 150 мм под вытяжку. Столкнулся с проблемой что вентиляционное отверстие выходит прямо на газовую трубу что делает невозможным подключение вытяжки. высота отверстия была порядка 220 см, при высоте потолка 245 см, теперь будет 200 см. Повлияет ли это на качество вентилирования воздуха (учитывая, что кроме вытяжки будет и естественное вентилирование через обратный клапан, когда вытяжка не работает)? Нужно ли что-то учесть или сделать при этом?
P.S. есть еще вариант на высоте 240, но это крайний случай так как будет вдоль потолка...
Вот схема вентиляциии
Wishmaster
Wishmaster
Севастополь
14.06.2010 в 11:47:45
Полный сайт специалистов, 40 просмотров темы...ну неужели так трудно ответить на мой вопрос?
mishel_pl
mishel_pl
Пенза
14.06.2010 в 14:32:50
А в чем проблема то? Зачем так нервничать ?!
замена квадратного канала на круглый сути не меняет. Или думаешь что 10 см играют роль в высоте шахты с первого на 6й этаж ?
единственно что может играть - установка принудительной вытяжки при совместном использовании шахты, но на вашей кухне это не отразится. вот от обратного клапана толку не будет, естественная тяга его не откроет, все одно вентелироваться будет через зонт.
Wishmaster
Wishmaster
Севастополь
14.06.2010 в 15:21:44
mishel_pl написал :
Сроки поджимают, а никто не отвечает...вот и нервничаю... Шахта круглая 150 мм, вот я и установлю трубу 150 мм на вход, к тому же это облегчит ее заштукатуривание (мне по крайней мере так кажется). Если не брать во внимание вытяжку, а рассматривая естественную вентиляцию, то опуская на 15-20 см вниз вытяжку не повлияет ли на циркуляцию теплого и холодного воздухопотоков...во загнул...ну мол теплый воздух не будет весь всасываться из-за низкого относительно его расположения входа в шахту...
trubo4ist
trubo4ist
15.06.2010 в 08:14:49
Wishmaster написал : а рассматривая естественную вентиляцию
Однозначно - хуже. Подключение вытяжки - крайне неудачное решение:
  1. воздуховод на высоте 2м.: вентиляция хуже; внешний вид - катастрофа; шкафы будут на уровне пупка?
  2. место решетки с ОК - хуже не придумаешь. Особенно, решетка "в тупике".
  3. если гофра, то плохо.
Чем решетка ближе к плите, тем лучше. Поднять трубу к потолку, а на ветотверстие поставить ОК. Либо воздуховод по шкафам, а вентрешетку к потолку. Еще лучше, ОК на воздуховоде, ближе к плите.
Wishmaster
Wishmaster
Севастополь
15.06.2010 в 10:31:21
trubo4ist написал :
К сожалению отверстие уже разбил и сделал...
trubo4ist написал :
  1. если гофра, то плохо.
Сделаем без гофры...не вопрос...
trubo4ist написал : Либо воздуховод по шкафам, а вентрешетку к потолку.
Так и сделаю...ОК с вентрешеткой к потолку. А тяга не ухудшится если, сначала идет воздуховод с потолка, потом опускается на 2 метра, а потом на крышу дома?
Wishmaster
Wishmaster
Севастополь
15.06.2010 в 10:35:35
2trubo4ist РЕСПЕКТ! Спасибо!
