baly
Брянск
13.06.2010 в 20:18:29
papakarlo007 написал : Расстояние между профилями 60 см.
под плитку через 40 надо бы
Грэй
13.06.2010 в 20:34:46
papakarlo007 написал : ?
смысла нет защищать гипсокартон с обратной стороны. Там, внутри стены, никто не будет мыться и лить на гипсокартон воду. ...допустим, я не прав и с обратной стороны возможно, будет вода. Но важно не только защитить плоскость, но и стыки картона. КАК вы это сделаете с обратной стороны? Поэтому, предлагаю уделить внимание защите стыков только снаружи, а в случае, если с той стороны тоже есть вода( :) ) - полностью поменять гипсокартон, поменять его... на ...на... на шифер!
almeca
Пенза
13.06.2010 в 21:18:18
постучите по гипскартону, серьёзно, кулаком. Он же болтаться будет! Как на такое основание плитку ложить? Зациклились на изоляции, а то что плитка отвалиться -это вроде фиг с ним. Я вот под плитку вообще никакой изоляции не делаю , только полы, и никогда у меня стены под плиткой мокрые не будут! Плитка -сама изоляция. А вот основа -перегородка, или обшивка -как у вас - должна быть жесткой! Плитка не терпит ни малейшей вибрации, посыпятся швы.
30-40 см надо
papakarlo007
13.06.2010 в 22:15:28
Грэй написал : Там, внутри стены, никто не будет мыться и лить на гипсокартон воду.
А как насчет пара и конденсата на трубах?
Балтиец.
13.06.2010 в 23:20:34
Грэй написал : ...допустим, я не прав и с обратной стороны возможно, будет вода.
Будет при любой протечке от соседей.
Чип и Дейл
13.06.2010 в 23:33:31
2papakarlo007 Угловые фитинги на резьбе под ванной - полная фигня! :(
Nitro
14.06.2010 в 02:41:32
A_кaк_Вы_будете_пoдкручивaть_gaйки_нa_фитинgaх_МП_труб_через_1,5-2_goдa? Резьбoвые_сoеденения_нельзя_мурoвaть/скрывaть,oни_ведь_oбслуживaемые,и_дoлжны_быть_пoдкoнтрoльными.
mihamaster
14.06.2010 в 02:57:32
Nitro написал : A_кaк_Вы_будете_пoдкручивaть_gaйки_нa_фитинgaх_МП_ труб_через_1,5-2_goдa?
Если материалы применяются "фирменные" никогда и ничего подкручивать не придется.(Ну,не нужно это).
Nitro написал : Резьбoвые_сoеденения_нельзя_мурoвaть/скрывaть,oни_ведь_oбслуживaемые,и_дoлжны_быть_пoдк oнтрoльными.
Насчет "муровать" правильно.По поводу "скрывать" не встречалось таких рекомендаций.Всегда соединения скрывают в тех.шкафу. А по сути вопроса согласен с вами.Все соединения желательно "иметь перед глазами"
Грэй
14.06.2010 в 19:10:13
Балтиец. написал : с обратной стороны возможно, будет вода.
Вот, и Балтиец вовремя подсказал! Кроме изоляции швов изнутри нужно подумать, как изолироваться от соседских протечек.
...А ещё протечки от отопления бывают. Давайте всё со всех сторон пластиком закатаем - дышать будет трудно , зато протечек не боимси!
дядя Вова
Саратов
14.06.2010 в 21:28:39
На случай Ядерной Войны !
морячок777
15.06.2010 в 23:22:05
а все-таки, братва, что лучше гклв или гвл для коробов в СУ? пользуюсь услугами охотников за яйцами чингиз-хана, а их тяжело понять зачастую, не смотря на то что сам родом из кз:). посоветуйте плз... сам последний раз ремонт делал в 2002-м- тогда гклв вроде не было. а щаз тажыкистон кричит что его достаточно, да и гвл в магазинах не замечал...
koris
Волгоград
15.06.2010 в 23:27:17
2морячок777 делаю ГКЛВ - проблем особых не испытываю...
всё в голове (с)
