Грэй
Грэй
13.06.2010 в 17:21:22
бред.
Грэй
Грэй
13.06.2010 в 17:39:53
papakarlo007 написал : Старый шкаф был весь на дер. каркасе и обложен плиткой. За 15 лет ничего не повредилось.
Вот вам и ответ на ваши страхи, папакарло.
papakarlo007
papakarlo007
13.06.2010 в 18:58:24
Чип и Дейл написал : А вода из ванной нормально уходит?
Вода уходит хорошо. На всякий случай попросил увеличить уклон стока на 1 см на 1 метр длины перед зашивкой ГКЛ.А сам момент зашивки упустил, т.к. был на работе. ГКЛ привезли сами строители, не водостойкую. В эти выхи засунул руку под ГКЛ, а она с обратки не промазана. Что теперь, разбирать? Или
Грэй написал : бред.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
13.06.2010 в 19:30:08
papakarlo007 написал : и. Меня берут большие сомнения по поводу из слов. Посоветуйте пожалуйста что-нибудь. Пока еще все можно переделать.
да нормально вам все сделали я никода стены гидрухой до верха не покрывал максимум 30см и даже в поддоне вот таком:)
baly
baly
Брянск
13.06.2010 в 20:18:29
papakarlo007 написал : Расстояние между профилями 60 см.
под плитку через 40 надо бы
Грэй
Грэй
13.06.2010 в 20:34:46
papakarlo007 написал : ?
смысла нет защищать гипсокартон с обратной стороны. Там, внутри стены, никто не будет мыться и лить на гипсокартон воду. ...допустим, я не прав и с обратной стороны возможно, будет вода. Но важно не только защитить плоскость, но и стыки картона. КАК вы это сделаете с обратной стороны? Поэтому, предлагаю уделить внимание защите стыков только снаружи, а в случае, если с той стороны тоже есть вода( :) ) - полностью поменять гипсокартон, поменять его... на ...на... на шифер!
almeca
almeca
Пенза
13.06.2010 в 21:18:18
постучите по гипскартону, серьёзно, кулаком. Он же болтаться будет! Как на такое основание плитку ложить? Зациклились на изоляции, а то что плитка отвалиться -это вроде фиг с ним. Я вот под плитку вообще никакой изоляции не делаю , только полы, и никогда у меня стены под плиткой мокрые не будут! Плитка -сама изоляция. А вот основа -перегородка, или обшивка -как у вас - должна быть жесткой! Плитка не терпит ни малейшей вибрации, посыпятся швы.
30-40 см надо
papakarlo007
papakarlo007
13.06.2010 в 22:15:28
Грэй написал : Там, внутри стены, никто не будет мыться и лить на гипсокартон воду.
А как насчет пара и конденсата на трубах?
Балтиец.
Балтиец.
13.06.2010 в 23:20:34
Грэй написал : ...допустим, я не прав и с обратной стороны возможно, будет вода.
Будет при любой протечке от соседей.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
13.06.2010 в 23:33:31
2papakarlo007 Угловые фитинги на резьбе под ванной - полная фигня! :(
Nitro
Nitro
14.06.2010 в 02:41:32
A_кaк_Вы_будете_пoдкручивaть_gaйки_нa_фитинgaх_МП_труб_через_1,5-2_goдa? Резьбoвые_сoеденения_нельзя_мурoвaть/скрывaть,oни_ведь_oбслуживaемые,и_дoлжны_быть_пoдкoнтрoльными.
