weter
weter
13.06.2010 в 17:42:06
Доброго времени суток,уважаемые мастера подскажите пожалуйста как исправить ситуацию-после того как проштробили стену для укладки канализации и прокладки труб для воды нижнюю часть стены под трубами выперло наружу т.е. в ванную, перепад составляет примерно 2см. В какой момент это произошло не знаем, но не сразу. Как быть, как исправить? Но без сноса стен.
antipst
antipst
13.06.2010 в 17:53:27
Это двойная стена, ломать (гипсовую) надо было еще до прокладки труб.
100 % гарантию на ремонт стены Вы вряд ли получите, но как вариант
загрунтовать (раза 2-3) и преклеить на Перфликс, смачно, с захождением его вовнутрь штроб.
weter
weter
13.06.2010 в 18:01:46
antipst написал : Это двойная гипсовая стена,
Да нет стена вроде бы одинарная ,только внутри проходит арматура
antipst написал : загрунтовать (раза 2-3) и преклеить на Перфликс, смачно, с захождением его вовнутрь штроб.
не понял ,можно поподробнее
antipst
antipst
13.06.2010 в 18:13:01
weter написал : не понял ,можно поподробнее
Тупо.
  1. КЛЕЙ. - http://www.milavida.ru/perflix
  2. Знакомитесь, разводИте по инструкции
  3. Пихаете его в загрунтованную снаружи и внутри стены, побольше - пусть вылазиет наружу.
  4. Можно часть стены, что выперло прижать назад до затвердения клея.
  5. Ждать, пока высохнет. Вроде все.
weter
weter
13.06.2010 в 18:33:50
я ёё пытался вернуть назад но она отпружинивает и отходит-была мысль что за неё нападали куски гипса ,но это не так ,проверяли всё что застряло вынули
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
13.06.2010 в 18:43:08
Московский Государственный строительный университет, справочная : http://offtop.ru/misi/7.php Дайте им максимум информации. В т.ч. серию дома или хотя бы фото фасада и торца.
mihamaster
mihamaster
13.06.2010 в 20:37:34
2weter Надо как-то возродить связку между верхней и нижней частью.Например взять уголок,завести изнутри на обе половины.Со стороны ванной поставить болт с шайбой ,притягивать уголок.В уголке можно нарезать резьбу под болт,или ставить гайку.Для еще большего укрепления можно сделать связку со стеной.Например в бетон загнать распорную втулку, притянуть шпилькой и гайкой.
AndyMirror
AndyMirror
13.06.2010 в 21:04:06
Насколько я понимаю, это стена ванной из гипсолитовых блоков, за ней бетонная. Это стандартная конструкция. Единственное чего она не любит - горизонтальные сплошные штробы (по сути это проёмы в стене). Вот и разрушается. Один раз упала, но это мне рассказывали.
Часть можно выложить заново, под часть полку завести. Стену потом всё равно может повести, что нарушит плитку.
weter
weter
13.06.2010 в 21:09:27
mihamaster написал : в бетон загнать распорную втулку, притянуть шпилькой и гайкой.
А можно ли создавать жесткую связку между гипсовой стеной и капитальной? Когда пытались вернуть ее обратно, стена гипсовая отпружинила и раздался хруст. Больше не пытались. Могут ли пойти трещины? Мне вообще не понятно почему стена так отошла (все было ровно )
weter
weter
13.06.2010 в 21:16:10
AndyMirror написал : Единственное чего она не любит - горизонтальные сплошные штробы
вот хрень какая
AndyMirror написал : Часть можно выложить заново
уже об этом думаем, а как и чем лучше это сделать?
DMURZV
DMURZV
13.06.2010 в 21:18:38
weter написал : Как быть, как исправить? Но без сноса стен.
Я советую переложить стену.Работа на один день.Так надёжней.;)
