DMURZV
DMURZV
13.06.2010 в 21:22:34
weter написал : чем лучше это сделать?
пеноблоками,пазогребнем,кирпичём рабочим-выбирайте!:)
mihamaster
mihamaster
13.06.2010 в 22:00:08
weter написал : Мне вообще не понятно почему стена так отошла (все было ровно )
Вообще-то сантехкабина-монолитное сооружение.Вы разделили стену на две части.Разрезали арматуру.Вся верхняя часть висит только на боковых стенах.при таком раскладе изогнешься,пожалуй :)
weter написал : А можно ли создавать жесткую связку между гипсовой стеной и капитальной?
Вариантов у вас в общем-то немного.Или укреплять по максимуму или перекладывать стену.Если надумаете перекладывать всю,то тоже можете попутно "хапнуть" проблем.Думаю,что проще будет усилить низ.Например конструкцию из уголка завести под "висящую" стену.Низ заложить блоками.Можно выложить весь низ кирпичом "до упора".Трубы предварительно сдвиньте к стене.Не зря же пилили :)
AndyMirror
AndyMirror
13.06.2010 в 22:13:31
Главное в будущем не делать такие штробы в несущих стенах.
weter
weter
13.06.2010 в 22:33:14
Да, пока склоняюсь к таким решениям: 1. переложить стену от пола до середины стены расстояние ~100 см (где проходит штроба с трубами для воды ), 2. т.к. в этой стене у пола предусмотрена канализация от душевой кабины, проштробить под канализацию, 3. замуровать трубы от канализации, 4. совместить линию стыка верхней "висящей" стены и новой из блоков, сделать штробу под вод.трубы. в блоках. Возможен ли такой вариант?
weter
weter
13.06.2010 в 22:34:35
AndyMirror написал : Главное в будущем не делать такие штробы в несущих стенах.
Это исключено!!!!!
Г.А.
Г.А.
15.06.2010 в 23:04:37
Есть слово проект и есть шабашник... Если делали по проекту - вопросы к тем кто рисовал. Если путь №2 тогда труднее.
Если сейчас стена висит и в ней была арматура, то раньше (возможно это покажется странным) она что-то держала. Обычно потолок... Если это так, то пахнет "капитальным ремонтом" = восстановлением несущей способности.
ИМХО. Замуровывают трубы от канализации только идиоты по проектам дизайнеров и наивные хозяева, потому что иногда приходится размуровывать, но они об этом пока не знают...
