Мих-ил
Мих-ил
Пенза
19.03.2014 в 15:13:35
Здравствуйте у меня нева 5513 люкс проработала без нареканий 5-6 лет.Но вот 5 дней назад я поменял гофру все выставил как надо .Колонка работает газ идет пламя вроде нормальное напор воды отличный а вода чуть теплая как я только не крутил все регуляторы и на корпусе и под корпусом.А вода все равно чють теплая.На улице +8 гр.Где искать проблему?
Славик64
Славик64
Дигора
19.03.2014 в 16:22:34
Мих-ил написал : напор воды отличный
Если имеется ввиду сильный(с колонки), то это не есть хорошо
Мих-ил написал : под корпусом
проток воды сделайте ближе к минимальному. Пока так.
Мих-ил написал : пламя вроде нормальное
10-40-99@mail.ru
Мих-ил
Мих-ил
Пенза
20.03.2014 в 09:38:42
Все вроде работает только ощущение такое что колонка стала тише работать мож поток газа ослаб ????Да появился запах гари,угара.Да ток вспомнил когда менял гофру в ней довольно та ки порядочный слой сажи был мож теплообменник забит.
Мих-ил
Мих-ил
Пенза
20.03.2014 в 12:56:13
Надо теплообменник почистить .
Славик64
Славик64
Дигора
20.03.2014 в 12:58:56
Мих-ил написал : Надо теплообменник почистить .
Т.е.
10-40-99@mail.ru
Мих-ил
Мих-ил
Пенза
20.03.2014 в 20:05:17
Короче разобрал я колонку заглянул в медный теплообменник а там пипец сажа забила все меж пластин.Почистил щеткой залил моющими средствами все отошло. Собрал все назад,запустил все заработало.Воду греет.
eigel
eigel
08.04.2014 в 14:43:12
Всем доброго времени суток! Колонка Neva lux 5513. В эксплуатации менее 5 лет. Многоквартирный дом. Напор воды хороший, газ зажигается, огонь высокий (но без шума, как раньше) и с желтыми "проплешинами". Регулятор ставим на максимум - эффекта ноль. Огонь не гаснет. Вода идет холодная. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? :confused: Всем заранее спасибо.
sergey 73
sergey 73
08.04.2014 в 22:43:49
eigel написал : Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Теплообменник забит сажей, а горелка пылью.
gena586
gena586
09.04.2014 в 09:55:35
Поделюсь своим опытом ремонта газовой колонки NEVA LUX 5513 Колонке будет 7 лет в октябре 2014. Все время работала как часы, менялась только батарейка периодически. В один прекрасный момент перестала зажигаться горелка, соответственно, вода холодная идет. Понаблюдав за работой механизма, выяснил, что из-за недостаточного хода штока водного узла не замыкается микропереключатель. При замыкании контакта микропереключателя вручную зажигалась запальная горелка и затем основная. Временно был подогнут рычаг микрика, чтобы уже при самом начале хода штока контакт замыкался. Но это проблему, само-собой, не решило. Основная горелка работала на минимальной мощности и от скорости тока воды мощность не изменялась. Позвонил газовщику, описал симптомы, также почитал данную тему. Газовщик по телефону поставил диагноз: замена мембраны. Поинтересовался у соседей давлением газа :), оказалось, что ни у кого проблем нет. Провел эксперимент: вручную довел шток в сторону газовой части. Сразу же заметил увеличение мощности горения. Пришел к тому же выводу, что и газовщик: проблема, скорее всего в мембране водяного узла. Купил ремкомплект из мембраны, штока и сальника штока за 310 р. Чтобы снять водяной узел, надо всего лишь отвернуть две гайки: 1) подача воды из сети 2) вход теплообменника Затем необходимо вывернуть два винта, удерживающих водяной узел в газовом, они находятся в непосредственной близости от микрика, вкручены в центральную часть водногазового узла. Все, водный узел у нас в руках. Отвернул шесть винтов крестовой отверткой и располовинил "лягушку". Мембрана порвалась в месте, где находится ухо с латунной вставкой. Кроме того, мембрана была сильно растянута. Сальник штока в идеальном состоянии, менять не стал. Все собрал с новой мембраной, затягивая аккуратно и равномерно винты крест-накрест. Собирал обратно следующим образом: 1) Поставил, водяной узел на место, подтянул два крепежных винта 2) Подключил к воде 3) Вытащил батарейку, чтобы не щелкала искра 4) Отогнул рычаг микрика как было раньше 5) Пропустил воду через колонку до окончания шума воздуха теплообменнике 6) Открыл газовый кран 7) Поставил на место батарейку Все заработало как надо, вода греется, расход воды меняет мощность горелки. Вобщем, времени ремонт занял гораздо меньше, чем я все это писал :) А замену мембраны я бы даже порекомендовал в профилактических целях, так как она со временем вытягивается и колонка начинает работать хуже, сложно отрегулировать температуру воды, при нормальном расходе воды газ выключается, приходится открывать воду сильнее, а мощности не хватает для хорошего нагрева, вода греется слабее. Спасибо всем, кто писал дельные советы в этой теме!
eigel
eigel
09.04.2014 в 17:19:23
sergey 73 написал : Теплообменник забит сажей, а горелка пылью.
Спасибо большое! Как оказалось проблема была в водяном узле. Поменяли мембрану:yu и все заработало. И даже регулятор стал более чувствительным)... прям как девушка::flirt
eigel
eigel
09.04.2014 в 17:29:53
gena586 - Здорово! :applause: Все описано четко и по порядку! Именно так нам все и проделали. У нас мембрана была целая но сильно растянута а сальник мы тоже не стали менять. Когда один раз посмотришь - диву даешься: "до чего же все просто!" Так что теперь даже блондинки умеют менять мембрану на газовых колонках) Всем еще раз огромное спасибо за помощь и советы!
