lister
lister
Петрозаводск
29.10.2013 в 13:39:18
Подскажите пожалуста у маеня не срабатывает зажигание на колонке ! я поменял блок батарейку но все равно не работает! вчем может быть причина?
Славик64
Славик64
Дигора
29.10.2013 в 13:46:26
lister написал : вчем может быть причина?
lister, если я отвечу так - Вы не открыли кран(вода/газ), Вы обидитесь? Больше инфы бы!
10-40-99@mail.ru
lister
lister
Петрозаводск
29.10.2013 в 13:52:40
Воду включал) Такая ситуация пропала искра зажигания! вызвал ремонтника с горгаза! тот с умным лицом посидел посмотрел и сказал купить блок! я его купил поставил! но все равно нет искры! проверил все контакты зачистил их но без результатно! вчем причина понять не могу! давление нормальное и воды и газа
Славик64
Славик64
Дигора
29.10.2013 в 14:06:26
lister написал : проверил все контакты
а микрик? это тоже "слабое звено". Снимите разъем на микрик и по замыкайте чем нибудь.
10-40-99@mail.ru
lister
lister
Петрозаводск
29.10.2013 в 14:12:17
а где он находиться? это маленький блок с двумя выходами проводов и с планкой которая при включении воды отходит?
Славик64
Славик64
Дигора
29.10.2013 в 14:18:56
lister написал : это маленький блок с двумя выходами проводов и с планкой которая при включении воды отходит?
Да. Бывает планка не выкл. микрик, а он должен выкл-ся, что бы потом вкл-ся.
10-40-99@mail.ru
lister
lister
Петрозаводск
29.10.2013 в 14:34:57
нет он не замыкает! вообще нет искры! может где провод пробило?
Славик64
Славик64
Дигора
29.10.2013 в 14:59:51
lister написал : нет он не замыкает!
Что значит не замыкает? Планка должна и нажимать и отпускать кнопку микрика!
Славик64 написал : Снимите разъем на микрик и по замыкайте чем нибудь
или откройте воду и вручную понажимайте на макрик. Но первый вариант вернее.
10-40-99@mail.ru
lister
lister
Петрозаводск
29.10.2013 в 15:22:40
я и так и так пробывал! результата нет!
Славик64
Славик64
Дигора
29.10.2013 в 15:32:39
lister написал : я его купил поставил!
он или Вы? Попробуйте еще датчик тяги замкнуть. Он на верху. Скинули бы фото Вашей колонки, что бы можно было "пальцем" показывать.
10-40-99@mail.ru
25.12.2013 в 15:22:23
Нева Люкс 5513 не отключается пьезо розжига при работе колонки (щёлкает всё время). Что делать?
Для включения колонки Нева 5513 на водоразборном узле кухни необходимо активировать кран в ванной (включить воду в ванной) Прошу помочь в данном вопросе.
Одна голова хорошо- а форум лучше
