sergey 73
sergey 73
10.04.2014 в 08:17:25
eigel написал : Как оказалось проблема была в водяном узле. Поменяли мембрану
А как же это, тоже пропало?:confused:
eigel написал : огонь высокий (но без шума, как раньше) и с желтыми "проплешинами".
eigel
eigel
10.04.2014 в 14:43:01
Пыль была, но видимо не очень много. Снаружи убрали её и немного внутри (насколько достали) протерли. Как оказалось, огонь может быть еще больше. Мы собственно с этого начали благодаря Вашему совету и теплообменник и горелку проверили: не первой свежести но терпимо., и только потом поменяли мембрану. В последнее время регулятор стоял все время на максимуме, вот и мы и привыкли к видимости высокого огня. После замены мембраны разницу как визуально так и по шуму ощутили сразу. Огонь стал и шумнее и выше. Сегодня внимательно рассмотрела еще раз мембрану и нашла таки в ней трещинку. А желтые проплешины остались но незначительные - в основном на концах пламени, а в целом огонь сейчас мощный и синий в своей основе. Может быить остатки пыли сгорели в "Адском пламени";)
sergey 73
sergey 73
11.04.2014 в 08:51:17
eigel написал : А желтые проплешины остались но незначительные - в основном на концах пламени
Смотрите эжекторы на горелке, иначе получите сажу
Danich
Danich
11.04.2014 в 13:28:05
gena586, не знаю, но возможно факультативно получилось выяснить?
gena586
gena586
11.04.2014 в 13:43:54
Danich; Судя по сообщениям данной темы, 5513/5514 требуют вмешательства в водяной узел в течение 5-7 лет. Считаю это неплохим показателем. По газовой части вроде бы ничего не ломалось, а профилактическая чистка горелки и теплообменника не является неисправностью и должна проводиться регулярно. Повторюсь, что вижу смысл в профилактической замене резиновой мембраны водяного узла раз в 5 лет, ибо вытягивается, и колонка становится менее удобной в использовании (огрубляется регулировка температуры воды).
Aleks-bogdan
Aleks-bogdan
Воскресенск
19.10.2014 в 19:37:26
kr0n написал : Нужен дельный совет,что смотреть и в чем может быть проблема. С некоторых пор колонка Нева 5513 стала долго включаться( 20-30 секунд) при этом запальник загорается сразу же. Давление воды и газа очень хорошее, тяга отменная , батарейка новая, кран чист. При этом иногда, если долго не пользоваться колонкой, то она включается нормально :(
Решение Газмастер чистить электрод ионизации. У меня такая же проблема мучался уже год каждый месяц менял батарейки только с новыми батареями все зажигалось щелкала по 15 секунд и тока потом загоралась
Е мое почему я раньше не наткнулся на этот форум и не прочитал эти статью . шаги в 5 минут потратил на снятие кожуха два винта крепления фитиля и датчика ионизации и всего лишь ножом пошкрябалэтот штырек удалил весь шлак с него и все заработало как новая зажигает сразу без лишних щелчков и траблов в 1 секунду :) Спасибо !!!
erny
erny
Жуковский
12.11.2014 в 16:24:25
подскажите пожалуста,вопрос такой:после отключения воды,начинает щелкать пьезоэлемент,непрерывно постоянно,вытаскиваю батарейку,нормально,до следующего включения воды
Serx
Serx
Тула
12.11.2014 в 16:57:29
erny, может быть микровыключатель барахлит (может быть поименован датчиком протока), в инструкции на схеме должен быть обозначен. Попробуйте при выключении "помочь" ему отвёрткой. Тогда станет понятно - в нём ли дело.
erny
erny
Жуковский
12.11.2014 в 17:06:27
Serx; в скобках не разобрал что написано? я так понял при открытии крана,шток давит на микрик,при отключении он от него отходит,вроде все пашет
Славик64
Славик64
Дигора
12.11.2014 в 17:20:15
erny написал : после отключения воды,начинает щелкать пьезоэлемент,непрерывно постоянно
Во время работы не щелкает?
10-40-99@mail.ru
erny
erny
Жуковский
12.11.2014 в 17:38:01
Славик64; нет,во время работы не щелкает. Вынул батарейку,пару раз отключилась нормально,потом опять щелкает
