Славик64
Славик64
Дигора
12.11.2014 в 18:53:15
erny написал : нет,во время работы не щелкает.
Странно. Чтобы пошла искра, надо что бы микрик вновь включился. От того старого включения шелкать не начнет при выключении колонки. Проследите за собачкой во время выключения колонки. Никакие туды сюды двежения не делает? Может нажимает на микрик потом отпускает?
10-40-99@mail.ru
erny
erny
Жуковский
12.11.2014 в 19:13:36
Славик64; включаю воду,шток выходит и нажимает на микрик,все норм,выключаю воду,шток уходит обратно,соответственно отжимает обратно микрик,все,но почему-то щелкает,могу видело снять
Славик64
Славик64
Дигора
12.11.2014 в 19:16:01
могу видело снять
Давай.
10-40-99@mail.ru
Serx
Serx
Тула
12.11.2014 в 19:18:57
erny написал : шток уходит обратно,соответственно отжимает обратно микрик,все,но почему-то щелкает
Serx написал : Попробуйте при выключении "помочь" ему отвёрткой. Тогда станет понятно - в нём ли дело.
erny
erny
Жуковский
12.11.2014 в 19:21:30
Славик64 написал : Давай.
как назло все нормально сейчас!Вообщем как начнется опять,сниму
Serx; нет,он до конца уходит
Serx
Serx
Тула
12.11.2014 в 19:47:15
Может, на микрик вода капает? (микропротечка, конденсат)
erny
erny
Жуковский
12.11.2014 в 19:49:45
Serx; а вот это кстати возможно,проверю
Славик64
Славик64
Дигора
12.11.2014 в 20:06:13
erny написал : а вот это кстати возможно,проверю
А что здесь проверять? Если бы капало, уже бы видели! Это не скроешь.
erny написал : как назло все нормально сейчас!Вообщем как начнется опять,сниму
Снимите как нормально тоже. Сравним.
10-40-99@mail.ru
erny
erny
Жуковский
13.11.2014 в 22:04:36
заснял на видео,сейчас вложу,кстати капает с болта
http://youtu.be/AUYBfwnF3iE
если капает с мембраны,нужно ремкомплект покупать?а микрик такой можно где нибудь купить?
Славик64
Славик64
Дигора
13.11.2014 в 23:04:14
Можно предположить, что микрик в воде и создаётся цепь, от этого и искра. Но всё это не важно. Надо менять сальник! А микрик подсохнет и ещё поработает(думаю). На других китайцах я разбираю микрик, возможно и здесь можно. А так если поменять, то конечно лучше.
erny написал : микрик такой можно где нибудь купить?
Где нить можно. Где не знаю.:confused:
erny написал : капает с болта
erny написал : капает с мембраны
Не оттуда и не оттыдава!
erny написал : нужно ремкомплект покупать?
10-40-99@mail.ru
erny
erny
Жуковский
14.11.2014 в 00:02:33
Ремкомплекты продаются?или сальник подбирать надо?
