Славик64
Славик64
Дигора
14.11.2014 в 00:08:07
erny написал : Ремкомплекты продаются?
Через тырнет наверно.:confused: У меня такого опыта с тырнетом нет. А так по магазинам, где такими делами торгуют.
erny написал : сальник подбирать надо?
По модели колонки.
10-40-99@mail.ru
erny
erny
Жуковский
14.11.2014 в 00:11:16
спасибо,схожу туда где покупал лет 6 назад, меняется я так понял не сложно
Славик64
Славик64
Дигора
14.11.2014 в 00:25:48
erny написал : меняется я так понял не сложно
На видео видно, что винтики вроде не ржавые, думаю справитесь. Мембрану не забудьте прикупить.
10-40-99@mail.ru
erny
erny
Жуковский
14.11.2014 в 09:37:59
Мне вот только не понятно,если коротит микрик,то почему он в процессе горения колонки не щелкает?
Славик64
Славик64
Дигора
14.11.2014 в 09:47:51
Тоже думал, но не придумал! Поэтому > всё это не важно. Надо менять сальник!
10-40-99@mail.ru
Serx
Serx
Тула
14.11.2014 в 10:50:40
erny написал : Мне вот только не понятно,если коротит микрик,то почему он в процессе горения колонки не щелкает?
Потому что в процессе горения микрик в положении "включен". Коротить он может когда контакты разомкнуты, то есть "выключен".
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
14.11.2014 в 11:59:01
Идете в магазин,ремкомплект(у нас) стоит 320 рублей.В него входит -мембрана,новый шток с резинкой и шайбой и пластмассовая втулка.Снимаете водяную часть,"половините",на крышке изнутри ножом поддеваете пластмассовую втулку.вынимаете ее,под ней шайба и резинка(кольцо).Заменяете все на новое и собираете.Работа(официально) стоит порядка 400 рублей. Делов то минут на 15 с перекуром.Потом обязательно высушить микрик,но иногда он окисляется и тогда проще его поменять(если вы конечно не ювелир.Такое все мелкое,что пипец.)Новый микрик стоит около 350 рублей(охренели в магазине),но зайдите в магазин радиозапчастей.Там за такой же микрик,но без проводов,цена порядка 50 рублей.Ну ,а уж провод сами припаяете от старого.Удачи!
erny
erny
Жуковский
14.11.2014 в 17:21:56
нашел ремкомплект,это сальник одет на валу?
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
14.11.2014 в 19:57:45
erny написал : нашел ремкомплект,это сальник одет на валу?
да
Jora44
Jora44
26.11.2014 в 12:24:09
Добрый день! NEVA LUX 5513 / После замены калорифера и замены батарейки(предыдущая не зажигала..) пьезо постоянно щёлкает после поджига , вода не нагревается, потому что синхронно с щелчком пьезо - пламя в колонке падает на 1см по высоте с цикличностью 1сек, и просто не успевает нагревать воду. Чистил, регулировал ионизатор.., ближе к ночи работает приемлимо -напор лучше, а днём или когда уменьшаешь подачу газа - только так, как описал выше. В чём тут дело? До ремонта всё работало , правда мастер час возился из-за батарейки,- не поджигала, я в магазин -он домой. Есть какието решения проблемы? Буду крайне признателен.
Славик64
Славик64
Дигора
26.11.2014 в 12:49:26
Jora44 написал : напор лучше
Газа? Может воды? Проток старайтесь делать меньше, ручкой на колонке.
Jora44 написал : пьезо постоянно щёлкает после поджига
Водчасть трогали? Может надо заглянуть туда? А если разбирали, то может не так собрали. Проследите, собачка микрик нажимает/отпускает?
Jora44 написал : До ремонта всё работало
Человеческий фактор, называется!
10-40-99@mail.ru
