Jora44
Jora44
26.11.2014 в 18:36:54
В ОБЩЕМ ВСЁ БЫЛО ПРОСТО- ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ ИОНИЗАТОР (ТИПА 3см ПРОВОЛОЧКА) не была загнута во внутрь горения и не нагревалась должным образом. видимо мастер её отогнул и она была направлена параллельно стене крепления колонки, т.е. влево. Загнули под 35градусов во внутрь, стала алого цвета при горении и проблема исчезла. Ещё раз спасибо за комментарии.
Славик64
Славик64
Дигора
26.11.2014 в 21:30:21
Jora44 написал : В ОБЩЕМ
Славик64 написал : Человеческий фактор
10-40-99@mail.ru
Serx
Serx
Тула
26.11.2014 в 22:37:32
Jora44 написал : Чистил, регулировал ионизатор
Jora44 написал : ИОНИЗАТОР (ТИПА 3см ПРОВОЛОЧКА) не была загнута во внутрь горения и не нагревалась должным образом. видимо мастер её отогнул
Jora44, зато теперь подкованы:)и стали докой по колонкам
erny
erny
Жуковский
19.12.2014 в 23:01:33
друзья подскажите,нева 6014,вставляю батарейку зажигается на дисплее Е8,посмотрел в мануале,Е8-отсутствует тяга в дымоходе,неисправность датчика тяги.Куда копать?
Славик64
Славик64
Дигора
19.12.2014 в 23:05:44
erny написал : Куда копать?
Туда и копать.
erny написал : отсутствует тяга в дымоходе,неисправность датчика тяги
Приток воздуха есть у колонки?
10-40-99@mail.ru
erny
erny
Жуковский
19.12.2014 в 23:13:14
да есть,сейчас зажглась,ничего не пойму
Славик64
Славик64
Дигора
19.12.2014 в 23:16:59
Бывает. Техника. Руку подержите над работающей колонкой, тепло не выходит? И гляньте снизу вверх на решетку теплообменника. Не красно?
10-40-99@mail.ru
erny
erny
Жуковский
19.12.2014 в 23:21:41
Славик64 написал : Бывает. Техника. Руку подержите над колонкой, тепло не выходит?
да нет вроде,а как этот датчик работает?
Славик64
Славик64
Дигора
19.12.2014 в 23:25:02
Если газы не уходят в дымоход, датчик нагревается и размыкает цепь.
10-40-99@mail.ru
erny
erny
Жуковский
20.12.2014 в 08:11:38
Спасибо, а если датчик окажется неисправным, можно на время просто замкнуть цепь?
erny
erny
Жуковский
20.12.2014 в 08:21:18
Забыл написать,сверху колонки немного тепло,думаю это нормально
