Serx
Serx
Тула
20.12.2014 в 10:48:50
erny написал : если датчик окажется неисправным, можно на время просто замкнуть цепь?
Закоротить контакты датчика (т.е. вывести его из эл.цепи) тяги можно для его проверки. Если в этом случае колонка будет работать, значит датчик барахлит и его надо менять.
Славик64
Славик64
Дигора
20.12.2014 в 12:32:31
erny написал : Забыл написать,сверху колонки немного тепло,думаю это нормально
Да. При *немного* тоже отключается?
Можно. Можно отодвинуть/спустить вниз в прохладное место. Можно слегка постучать по датчику(если он не такого вида, а такого), если отключит колонку - менять.
10-40-99@mail.ru
erny
erny
Жуковский
20.12.2014 в 12:49:16
Вот у меня круглый датчик стоит,жена позвонила опять ошибка е8,не включается,тоесть если я вниз его перенесу,будет работать?если вытащу его и соеденю клеммы тоже будет работать,вечером попробую отпишусь
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
20.12.2014 в 14:34:37
erny написал : если я вниз его перенесу
Будет,но...ОПАСНО.Проще купить новый датчик и заменить.
erny
erny
Жуковский
20.12.2014 в 17:07:06
Так заменю конечно,мне понять он это или нет
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
21.12.2014 в 13:09:54
erny написал : он это или нет
так Вам же написали как его проверить.
erny
erny
Жуковский
21.12.2014 в 16:12:24
Соеденил скрепкой,пока работает,если сбоев не будет,закажу новый
erny
erny
Жуковский
21.12.2014 в 20:18:35
друзья,опять появилась Е8,откуда? ведь исключил датчик
Serx
Serx
Тула
21.12.2014 в 20:55:26
Может, скрепка отвалилась?
erny
erny
Жуковский
21.12.2014 в 21:48:16
Serx написал : Может, скрепка отвалилась?
да нет,смотрел
Славик64
Славик64
Дигора
21.12.2014 в 22:17:33
erny написал : да нет,смотрел
Закоротить не пробовали(скрепку)?:)
erny, Вы бы хоть какое нить фото/видео показали нам, мож чего бы увидели.
10-40-99@mail.ru
