15.01.2012 в 16:46:24
В общем я поняла, что нужно всё же изначально разобрать этот водяной узел, посмотреть что к чему, где и как, а потом уже запчастюли искать заказывать.
И ещё вопрос: как пишет Байпасс" Винт, с которого капает, как раз фиксирует водяной блок в газовом." не может быть проблема ещё в том, что раз есть винт который фиксирует два блока газовый и водяной, что этот самый винт просто коим образом раскрутился и проблема таится в малом, тобишь его просто нужно подкрутить. Или на ваш взгляд и опыт всё же вариант с мембраной и всё что с этим связано?! Прокомментируйте пожалуйста "мои мысли вслух)"
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.01.2012 в 16:56:25
Ver'Ok написал : В общем я поняла, что нужно всё же изначально разобрать этот водяной узел, посмотреть что к чему, где и как, а потом уже запчастюли искать заказывать
Можно и так-будете хоть знать-что искать...:)
Ver'Ok написал : не может быть проблема ещё в том, что раз есть винт который фиксирует два блока газовый и водяной, что этот самый винт просто коим образом раскрутился и проблема таится в малом, тобишь его просто нужно подкрутить
Этот винт наверно действительно только для крепежа водяного узла(как и было уже сказано) в газовом-если водичка подтекакет-а этого быть не должно в априори-то конечно надо ремонтировать водяной узел...Наверно доступно изложил..:)
15.01.2012 в 19:47:57
ribakow.fthj написал : Можно и так-будете хоть знать-что искать...:)
Доступно, спасибки большое за информацию. Будем устранять течь водички:)
03.02.2012 в 14:20:18
Доброго времени суток!
Обратился к форуму так как не могу на 100% определить причину.
Колонку установил самостоятельно срок службы 5 лет.
У нас в регионе зимой проблемы с давлением газа, колонка загорается но пламя маленькое и не греет. Поэтому 2 года назад я снял горелку и разсверлил через одну форсунки сверлом на 1,5 мм., проблема была решена. До последнего времени колонка работала исправна. Недели две назад перестала зажигаться основная горелка. Разобрав водогазовый узел выяснил, что в водяном узле порвалась мембрана. Почистил водяной узел поменял мембрану, шток смазал силиконовой смазкой, все собрал и поставил. Колонка заработала проработав некоторое время колонка при поджиге начала "пыхать". Разобрал опять, поправил пьезо элемент и горелку поджига, почистил газовый кран. Опять все собрал... тут и началось... колонка загорается не "пыхает" но пламя очень слабое практически не греет. Давление газа конечно слабое, но неделю назад на этом давлении, колонка, воду грела и пламя было намного больше. Чесал, чесал репу... Снял блок клапанов разобрал мембрана целая, проверил клапаны подав напряжение от батарейки клапаны срабатывают (один открывает, другой закрывает), все чистое...
Вызвал мастера провести диагностику, мастер провел диагностику и сказал, что это блок клапанов (хотя он назвал его газовым модулем). Удивило как мастер провел диагностику, снял кожух включил, выключил, воду и промерил напряжение мультиметром. Скрепя сердцем отдал 200 руб. понимая, что это не диагностика, а субъективное мнение мастера. Теперь не знаю, что делать... Блок клапанов стоит 800 руб. денег конечно не жалко, но не хотелось бы покупать и менять деталь которая исправна.
Если кто может подскажите как правильно провести диагностику и установить причину.
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
03.02.2012 в 15:09:11
Bonus написал : Вызвал мастера провести диагностику, мастер провел диагностику и сказал, что это блок клапанов
так пусть бы мастер и менял бы все,но если диагностика не верна то за свой счет.Я так с инжектором на машине раз попал на сервисе.Пропадал холостой ход,мастер сказал,что провода надо менять,или комп "полетел".Я сказал,что согласен,но не все менять,а именно то,что сломано.Оказалось что датчик за 300 руб барахлил.А если бы все менять,то обошлось все намного дороже.Вывод-нафиг такой мастер,который только строит предположения,да еще и деньги за это берет!В вашем случае может быть что угодно,от плохого давления воды,до приклинивания штока.Также может быть засор.Если газ поступает на горелку
Bonus написал : но пламя очень слабое практически не греет
,то значит,не дооткрывается газовый клапан.Может газовый клапан разлетелся.Я уже писал.Посмотрите тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103239&page=11&p=2863445&highlight=#post2863445
02.09.2012 в 13:27:40
Из лейки душа меньше выход воды, то есть при переключении на душ через колонку проходит меньше воды, а меньшее количество воды сильнее греется.
и как быть??? - что сделать чтобы в можно было пользоваться душем и не обжечься???
SeRg068
SeRg068
Батайск
02.09.2012 в 14:33:43
MA.Paradox Почистить сетку на душе!
13.09.2012 в 14:21:45
всем доброго времени суток! тут такое дело я переехал в квартиру где стоит колонка нева люкс 14 (это всё что на ней написанно) кручу кран горячей воды слышу несколько электрических щелчков и колонка загорается))) вода отличная, напор просто супер.. но через пять минут она гаснет(( я выключаю воду и опять включаю но электрических щелчков нет((( проходит несколько минут я влючаю воду всё работает. а через несколько минут опять гаснет.. ЧТО ДЕЛАТЬ????
мвс
мвс
13.09.2012 в 21:09:24
;)Контакты чистить.Проверить на утечку трубочки и т.д. Техобслуживание вобщем. Может из-за этой колонки вам и продали квартиру?
Славик64
Славик64
Дигора
13.09.2012 в 23:21:14
Kac_taK, Тяги нет. Или воздух не поступает в эту комнату.
10-40-99@mail.ru
28.01.2013 в 20:05:27
Подскажите, колонка нева 5513 почему-то стала включаться не сразу а через 30-40 секунд, загорается только запальник а после основная горелка? Спасибо
