Неман
Неман
Балашиха
24.02.2013 в 15:34:15
Добрый день, коллеги!
Такая поломка:
Колонка начинает греть воду, ТОЛЬКО при максимальном открытии сразу двух кранов горячей воды (на кухне и в ванной).
При открытиии только одного крана колонка включается на "малый газ" или не включается вовсе. Проблема "полного газа" решается ручной доводкой "солдатика" командного передаточного механизма с водяного блока на газовый. Рукоятка потока воды на водяном блоке, ОТКРЫТА полностью. При закрытии ситуация, естественно, усугубляется. Мембрану и шток водяного блока, ЗАМЕНИЛ. Картина ни чуть не изменилась.
Девайс продолжаю мучать. Кто что подскажет, буду благодарен!
Виктор8 загорается только запальник а после основная горелка. Это обычный алгоритм работы. При ручном нажатии на микрик, искра есть?
Славик64
Славик64
Дигора
24.02.2013 в 16:11:02
Неман, можно по проще и по подробнее? Напор воды есть?
Неман написал : Рукоятка потока воды на водяном блоке, ОТКРЫТА полностью. При закрытии ситуация, естественно, усугубляется.
может наоборот?
10-40-99@mail.ru
Неман
Неман
Балашиха
24.02.2013 в 18:25:03
Да! Скорее действительно наоборот! ЗАКРЫТА. Т.е. ручка регулировки расхода воды "смотрит" влево.
Напор воды... Вроде есть, но слабый, палецем удержать можно, оценить более объективно не могу... При включении только холодной воды напор усиливается, но не намного.
Газ открыт полностью. Фильтр грубой очистки на входе в водяной блок, чист.
Дом 5 эт. "хрущёвка" 3-й этаж. Зима (м.б.магистраль подмёрзла). Колонке 6 лет.
Вот сейчас, вечер воскресенье, не помогает даже открытие обоих горячих кранов. Газ в колонке горит малым пламенем, пластины теплообменика до красна не накаляются. Для нормального пламени, "Солдатик" в левом положении приходится удерживать пасатижами, иначе норовит вернуться в право.
Славик64
Славик64
Дигора
24.02.2013 в 19:43:40
Неман написал : Напор воды... Вроде есть, но слабый, палецем удержать можно
то что можно пальцем удержать, не называется напором(давлением), у Вас с давлением воды проблема.
Неман написал : ручка регулировки расхода воды "смотрит" влево.
обычно вправо бывает закрыто. Сделайте этой ручкой меньше воды, тогда больше вероятности, что колонка зажжется.
Неман написал : "Солдатик"
теперь знаю что это таке.:o
10-40-99@mail.ru
Неман
Неман
Балашиха
24.02.2013 в 21:25:40
Супруга, предвкушая холодный душ перед сном, клянётся, что у мамы в соседнем доме:eek: на 5-м этаже напор ещё меньше... (Колонка такая же)
При повороте ручки вправо, шток перестаёт давить и "солдатик" сдвигается вправо, так вообще не зажигается...
Завтра куплю манометр, для наглядности. А там, если негодную "цифирь" выдаст, пусть супруга сама в ЖЭК звонит...:)
P.S. "Солдатик" на самом деле эт авиаслэнг. Механический указатель выпуска шасси. На фото сверху крыла, полосатый такой.
Славик64
Славик64
Дигора
24.02.2013 в 22:21:11
Неман написал : в соседнем доме на 5-м этаже напор ещё меньше...
а у вас на 5-м этаже?
10-40-99@mail.ru
Неман
Неман
Балашиха
25.02.2013 в 01:16:05
3-й этаж.
Ночью положение не изменилось. Получается, что со старой вытянутой и подтекающей мембраной, было лучше... Штоки перед заменой сравнивал, одинаковые.
М.б. прокладку какую положить между штоком и толкаемой им деталью газвого блока?
Славик64
Славик64
Дигора
25.02.2013 в 09:30:23
Неман написал : 3-й этаж.
Славик64 написал : а у вас на 5-м этаже?
в вашем доме, на вашем стояке.
Если у вас нет общего давления в доме, то не партись.
Неман написал : М.б. прокладку какую положить между штоком и толкаемой им деталью газвого блока?
хорошую:) В данный момент это не так важно.
10-40-99@mail.ru
Неман
Неман
Балашиха
25.02.2013 в 10:04:36
А можно предположить, что это теплообменник засорился? Т.к. была некоторая разница в давлении просто холодноной воды и воды идущей через колонку. Почему была, потому, что сейчас-то она ООООЧЕНЬ существенная!:)
Зафиксировав "солдатик" пошёл в ванную умываться и не включил кран на кухне... Умылся и... выключил кран в ванной :swoon малясь забылся и придя на кухню увидел настояшый паровоз... Газ продолжал гореть, а ток я прекратил, вода в теплообменнике закипела и сработал предохранительный клапан на водяном блоке.:cool: Когда пар рассеялся, я подсчитал убытки... Вот самый важный: Ток воды через колонку прекратился практически полностью. Из крана при открытии горячей воды сочится тоооненькая...
Если я правильно понял отслоившаяся накипь, наглухо забила теплообменник...
Неман
Неман
Балашиха
31.03.2013 в 20:33:05
Как ни странно после "ВЗРЫВА" со срабатыванием клапана положение несколько улучшилась, колонка стала сама включаться хоть вода текла так же вяло.
Месяц промаялся с горячей вялотекущей водой.
Для порядка промыл теплообменник. Ток воды не увеличился. Два раза уходил из дома, жена в конец доставала... (В моей квартире центральное горячее водоснабжение!)
Сегодня развинтил рукоятку потока воды на водяном блоке и...
Вынул какие-то невнятные окаменелые ошмётки по виду напоминающие эпоксидную смолу с некоторым содержанием пластификатора. На силикон похожи весьма отдалённо.
Вода через колонку побежала намного более весёлым потоком!!!
Давление на выходе горячей воды увеличилось, но...
Колонка перестала включаться вовсе...
Приходится пасатижами удерживать "солдатик" (он же грибок, как на соседних ветках называют) в левом положении.
Не хочется лезть в газовый блок, но приходится... Вот какие результаты!
Отвинчиваем и отводим в сторону водоблок. Смотрим на шток мембраны. Торчащий шток из водяного блока, при левом положении рукоятки руками не продавливается, при правом продавливается.
Идём дальше налево по оси штока: пластина к которой прикручен грибок подпружинена продавливается с трудом.
Возвращаем водоблок на место.
Залезаем в пружинно-клапанный механизм с левой стороны откручивая шлицевой отвёрткой заглушку, вынимаем слабую-большого диаметра пружину с клапаном (внутри слабой пружины прижина малого диаметра, сильная). Закручиваем заглушку без этих пружин.
Включаем! Колонка работает. Газ горит ВО ВСЮ! Никогда такого огня не было!
Рукоятка водоблока в левом положении, вода 45 градусов! Выше не поднимается! ХОРОШО!
При выключении и повторном включении колонка "пыхает".
При повороте рукоятки водоблока в нижнее положение колонка почти гаснет. В правое, гаснет и не включается.
Собираем ВСЁ как было, газ не включается. Грибок стоит на месте, штоку не хватает сил продавить пружинно-клапанный блок...
Но ведь давление воды есть! И руками шток не вдавливается!
Притихшая жена готовит ужин...:flirt
Неман
Неман
Балашиха
06.04.2013 в 11:30:31
Продолжаю тихо сам с собою...
Пункт 2.7 Руководства по эксплуатации гласит, что минимальное рабочее давление воды д.б. не менее 30 кПа = 0,29 Атм.
Ничего не понимаю!
