Славик64
Славик64
Дигора
06.04.2013 в 13:05:38
Неман, можно ответить на этот вопрос?
Славик64 написал : в вашем доме, на вашем стояке.
на 5 эт. хороший напор????????
И фото облицовки вашей колонки в студию! По больше фото, мы любим фотки разглядывать.:) До вечера.
10-40-99@mail.ru
Неман
Неман
Балашиха
09.04.2013 в 01:16:42
У тёщи, в соседнем (стоящем рядом) доме на пятом этаже (со слов жены) напор, давление, ток, слабее раза в два.
При отвинченном водяном блоке, торчащий шток (который мембана толкает) при положении рукоятки расхода воды смотрящей вправо, пальцем продавливается внутрь. При левом положении рукоятки расхода воды, шток не продавливается. Пальцем во всяком случае...
Славик64
Славик64
Дигора
09.04.2013 в 23:52:08
Неман, а давайте начнем всё сначала. Я уже совсем запутался. Мне кажется, что у Вас проблема бала в напоре воды. Потом промыли, но до этого успели нахимичить
Неман написал : вода в теплообменнике закипела
Неман написал : Вынул какие-то невнятные окаменелые ошмётки
вот на это надо обратить внимание. Когда при закрытом кране(смесителе) закипает вода, ей(воде) легче бывает давить в обратную сторону, т.е. в лягушку попадает кипяток. Вам надо еще раз разобрать вод. часть. А газ. часть не трогайте. Если еще и там нахимичили, то пиши пропало. Одним словом если у вас хорошее давление воды(???), хороший напор с ГК, то ищите причину в лягухе!
10-40-99@mail.ru
Газмастер
Газмастер
14.04.2013 в 01:52:00
Неман, камешки эти по ходу дела втулка вентури. Открутите от водяного узла трубку(которая идет на теплообменник) и посмотрите есть ли пластиковая втулка в вод. узле. Если втулки нет, то идите покупайте новый водяной узел, втулки эти я в продаже не видел. Если она на месте и с ней все хорошо, проверьте как стоит мембрана. Мембрана должна стоять так чтобы шток упирался в ровную площадку, а не в выемку. Когда всё будет исправно, скрутите аэраторы со смесителей(сетки на конце излива). Проверьте сначала это. Если не поможет продолжим поиски
kr0n
kr0n
12.05.2013 в 23:25:43
Нужен дельный совет,что смотреть и в чем может быть проблема. С некоторых пор колонка Нева 5513 стала долго включаться( 20-30 секунд) при этом запальник загорается сразу же. Давление воды и газа очень хорошее, тяга отменная , батарейка новая, кран чист. При этом иногда, если долго не пользоваться колонкой, то она включается нормально :(
Газмастер
Газмастер
12.05.2013 в 23:34:53
чистить электрод ионизации
мвс
мвс
13.05.2013 в 16:52:10
Клапана газового блока смотреть надо.Пропускает второй клапан.Или даже может мембрана пропускает.
sergey 73
sergey 73
13.05.2013 в 17:04:04
Соглашусь с
Газмастер, пока колонка не "увидит" пламя на пилотной горелке, основной клапан не откроется, а по хорошему, стать вольтметром на основной клапан и смотреть, поступает ли на него напруга при зажигании запальника.
мвс
мвс
13.05.2013 в 17:29:12
Датчик пламя видит.Колонка зажигается,через 20-30сек. Мал расход газа через запальник. Пропускает нормально закрытый газовый клапан. Поэтому газ из надмембранного пространства выгорает долго. Напряжение померить не мешает,как и почистить контакты.ВСЕ.
sergey 73,С Днем рождения!
sergey 73
sergey 73
13.05.2013 в 18:23:41
мвс написал : sergey 73,С Днем рождения!
Спасибо конечно, но до 22 ноября ещё будет время поздравить;)
kr0n
kr0n
16.05.2013 в 23:36:22
Газмастер написал : чистить электрод ионизации
Спасибо, за совет по поводу электрода ионизации, с ним была проблема....Почистил, подстроил к пламени всё стало загораться в считанные секунды как и раньше. ;)
