12.08.2013 в 02:26:38
Калонка Нева 5513,давление воды супер,тяга отличная!!!! При включении воды не зажигаеться!!!! Что может быть?? Датчики могут исчерпать себя???
29.09.2013 в 19:53:58
Добрый вечер, у меня колонка Нева люкс 5514, пишу в этой теме потому что обнаружил абсолютно похожую ситуацию у Немана. Колонку ставили около шести лет назад, с недавних пор началась ситуация как у Немана, слабое пламя в колонке. Живу на третьем этаже, давление газа и воды вроде в порядке (напор воды вполне хороший), соседи не жалуются. Регулятор газа никак не влияет на пламя, вышеуказанный "солдатик" доходит до середины хода, приходится вручную доводить его и пламя становится значительно больше. Даже так же вставлял поначалу рукоятку ножа пока один раз не забыл ее вытащить при закрытии крана, после чего сработал предохранительный клапан, но без последствий. Купил рем.комплект (мембрана с сальником), заменил мембрану, сальник не стал, с родным вроде все в порядке, но лучше не стало. По описанию товарища Немана, в пружинно-клапанном механизме с левой стороны открутил заглушку, там три пружину и два клапана , один в другом (клапан большего диаметра с отверстиями по кругу). Малый клапан с двумя пружинами (малая-тугая и побольше) центруется с большим (на нем большая, но слабая пружина) на штоке. Я снял тугую пружину с маленького клапана и поставил все на место. Короче, ничего не помогло, но солдатик доводить вручную стало легче. Может дело в сальнике? Хотел смазать пружину со стороны водяного узла, но она не заедает. Снять остальные пружины в пружинно-клапанном механизме газового узла пока не решусь, какой-то функционал у них все-таки есть. Короче, не хватает какого-то небольшого усилия чтобы шток дальше продавил пружины и сильнее приоткрыл газовый клапан. Может кроме мембраны в водяном узле что-то еще влияет на усилие на шток? Специалисты, помогите пожалуйста!
Славик64
Славик64
Дигора
29.09.2013 в 20:57:32
tiomat, соберите всё как было.
tiomat написал : Может дело в сальнике?
сальник на протечку влияет.
tiomat написал : газового узла пока не решусь
и не надо.
tiomat написал : Может кроме мембраны в водяном узле что-то еще влияет на усилие на шток?
влияет давление воды и регулятор протока воды. Чем меньше проток тем сильнее автоматика.
tiomat написал : (напор воды вполне хороший), соседи не жалуются
а Вы? Может всё таки радиатор забит?
10-40-99@mail.ru
29.09.2013 в 23:11:49
Напор воды хороший, регулятор протока воды пробовал крутить вправо и влево, но ничего не почувствовал-расход воды не изменился, пламя тоже, только звук изменился - по мере перевода флажка из одного положения в другое усиливается звук расхода, я так понимаю в связи с каким то дополнительным гидравлическим сопротивлением. Честно говоря, поворачивая регулятор протока воды и не наблюдая никакого эффекта, не совсем понял что происходит и как он должен влиять. В корпусе мембраны сальничек маленький уплотняет шток, как я понимаю, в случае его негерметичности была бы какая-то утечка воды? Или не факт.
Славик64
Славик64
Дигора
29.09.2013 в 23:29:00
tiomat, не знаю что и думать.:confused: Никаких подсказок больше нет? Неман тоже мозги сделал и исчез.:mad:
Славик64 написал : Может всё таки радиатор забит?
а замерьте количество воды из ГВС. Наберите три литра воды по сек.меру.
10-40-99@mail.ru
29.09.2013 в 23:34:27
Славик64 написал : а замерьте количество воды из ГВС. Наберите три литра воды по сек.меру.
В смысле из колонки?
А мог ли как-то уменьшиться ход штока? Провел эксперимент-при открытии воды попробовал пальцем заблокировать солдатик чтобы проверить усилие мембраны - удержать не получилось, короче мембрана давит прилично, такое ощущение что максимальное положение солдатика (как я уже говорил примерно пол хода) есть его верхняя мертвая точка. При закрытом кране при отводе солдатика в сторону открытия миллиметра на 3-5 газовый клапан вроде еще не открывается. Может в этой размерной цепочке стал тоньше или продавился какой-нибудь элемент и стоит компенсировать это прокладкой? Завтра наверное попробую что-то влепить.
Славик64
Славик64
Дигора
30.09.2013 в 10:00:34
tiomat написал : мембрана давит прилично
выходит вода не виновата.
tiomat написал : Может в этой размерной цепочке стал тоньше или продавился какой-нибудь элемент
вроде такого ничего там нет.Разберите лягуху и проверьте канал через который сообщаются две камеры лягухи(верхняя и нижняя). Не знаю какой именно конструкции у вас. Там может быть шарик который застревает или мелкое отверстие которое может засориться.
10-40-99@mail.ru
30.09.2013 в 19:24:40
Спасибо, попробую
Газмастер
Газмастер
02.10.2013 в 01:40:05
tiomat, мабрану не той стороной поставили. переверните мембрану и сальник сразу поменяйте
yfray
yfray
Смоленск
03.10.2013 в 14:07:37
Здравствуйте! Колонка neva lux 5513 в эксплуатации 7 лет. Перестала регулировать температуру воды. При открытии крана загорается нормально (мгновенно) рукоятка выставлена как обычно (как всегда ей пользовались) температура воды еле теплая. При уменьшении расхода воды вода теплее не становится (раньше сразу становилась горячей что руку не поднести к воде). Если рукоятку регулятора повернуть влево (увеличить) вода все равно не нагревается. В общем как ни крути воду или ручку регулятора вода теплее не становится. Вызвали мастера он промыл змеевик но проблема осталась. Подскажите в чем может быть проблема? Как проверить работу газоводяного блока?
Газмастер
Газмастер
03.10.2013 в 16:11:46
yfray написал : Здравствуйте! Колонка neva lux 5513 в эксплуатации 7 лет. Перестала регулировать температуру воды. При открытии крана загорается нормально (мгновенно) рукоятка выставлена как обычно (как всегда ей пользовались) температура воды еле теплая. При уменьшении расхода воды вода теплее не становится (раньше сразу становилась горячей что руку не поднести к воде). Если рукоятку регулятора повернуть влево (увеличить) вода все равно не нагревается. В общем как ни крути воду или ручку регулятора вода теплее не становится. Вызвали мастера он промыл змеевик но проблема осталась. Подскажите в чем может быть проблема? Как проверить работу газоводяного блока?
похоже пора мембрану менять
