erny
erny
Жуковский
21.12.2014 в 23:42:34
вот что заметил,дергаю за провод к термореле,дисплей отключается-))глянул,а скрепка на корпус коротит,заизолировал,ждемс. но вылезла опять старая проблема,которую выше озвучивал,при отключении воды,колонка отключается и начинает счелкать пьезо поджиг,через некоторое время зажигается Е1.может это как то связано с капающим сальником,но вода на микрик вроде не попадает
Славик64
Славик64
Дигора
21.12.2014 в 23:46:23
erny написал : с капающим сальником
Ну вот. Постепенно выходим на чистую воду.
erny написал : но вода на микрик вроде не попадает
Вроде? Они и без воды барахлят.
Микрик
Славик64 написал : нажимается/отпускается нормально?
10-40-99@mail.ru
erny
erny
Жуковский
21.12.2014 в 23:52:16
да,нажимается и отпускается нормально,у меня есть такой-же купил недавно,так вот когда трескает пьезо,снял клемы и на весу одел на новый,не трещит.Поставить немогу конечно пока капает сальник.Спать ложусь,завтра посмотрим,помогла ли изоляция скрепки-))спасибо огромное за оперативную помощ
erny
erny
Жуковский
22.12.2014 в 17:43:42
итак,ошибка Е8 пока не выскакивает,наверное дело и правда в датчике тяги.а вот пьезоподжиг уже достал,вытаскиваю батарейку-)))но причина вроде тоже понятна,надо оставить на ночь с новым микриком на весу,посмотрим
Славик64
Славик64
Дигора
22.12.2014 в 21:18:44
erny написал : надо
отключить микрик и позамыкать провода вручную, вот здесь
10-40-99@mail.ru
erny
erny
Жуковский
22.12.2014 в 22:16:28
у меня нет такого разъема,и подходит к нему два провода,они сразу идут в мозги,два коричневых.
Славик64
Славик64
Дигора
23.12.2014 в 11:47:36
erny написал : у меня нет такого разъема
Давно бы фото сделали со снятой облицовкой. Фотографий мало не бывает.
10-40-99@mail.ru
erny
erny
Жуковский
23.12.2014 в 13:25:58
Опять вылела е8:-o
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
23.12.2014 в 15:43:59
такое ощущение,будто идет разговор немого с глухослепым. erny, Без обид,но вам уже подсказали замкнуть накоротко датчик тяги,если капает сальник,то располовинить водяную часть и поменять резиновое колечко.Если вода попала в микрик,то попытаться просушить его,но как правило лучше всего поменять,т.к. контакт внутри окисляется и перестает работать,а почистить его проблематично(слишком уж мелкое все внутри),хотя и можно.Проверить можно сняв провода с микрика и соединив их открыть воду.Вы можете проделать это? Еще раз ПРОВЕРЬТЕ НАЛИЧИЕ ТЯГИ в дымоходе.Пламя спички должна втягиваться внутрь.Может колонка реально спасает ВАМ (и не только ВАМ)жизнь?Приоткройте ,немного,окно.Тяга появилась?Колонка работает?Если да,то у вас нет притока свежего воздуха в квартиру т.е. слишком герметично.Следует делать приток воздуха.Самый простой способ,немного приоткрывать форточку во время работы колонки.
erny
erny
Жуковский
23.12.2014 в 15:55:43
vaz21063 написал : такое ощущение,будто идет разговор немого с глухослепым. erny, Без обид,но вам уже подсказали замкнуть накоротко датчик тяги,если капает сальник,то располовинить водяную часть и поменять резиновое колечко.Если вода попала в микрик,то попытаться просушить его,но как правило лучше всего поменять,т.к. контакт внутри окисляется и перестает работать,а почистить его проблематично(слишком уж мелкое все внутри),хотя и можно.Проверить можно сняв провода с микрика и соединив их открыть воду.Вы можете проделать это? Еще раз ПРОВЕРЬТЕ НАЛИЧИЕ ТЯГИ в дымоходе.Пламя спички должна втягиваться внутрь.Может колонка реально спасает ВАМ (и не только ВАМ)жизнь?Приоткройте ,немного,окно.Тяга появилась?Колонка работает?Если да,то у вас нет притока свежего воздуха в квартиру т.е. слишком герметично.Следует делать приток воздуха.Самый простой способ,немного приоткрывать форточку во время работы колонки.
Уважаемый,если вы почитаете выше,я уже писал что соеденил контакты датчика тяги СКРЕПКОЙ,по поводу сальника тоже все ясно,(правда не знаю можно ли подобрать колечко от чего-то другого)про микрик тоже все ясно,но поменять его сейчас бессмысленно,тк сальник течет. По поводу тяги сейчас проверю спичкой.
erny
erny
Жуковский
23.12.2014 в 16:57:02
тягу проверил,пламя горизонтальное во внутрь,иногда тухнет даже,значит тяга есть.
