vaz21063
vaz21063
Ульяновск
24.12.2014 в 09:21:14
http://www.mast-service.ru/doc/pdf/manual_NEVA-6014.PDF вот инструкция.Попробуйте датчик перегрева отключить(замкнуть).Первый раз вижу такую колонку без датчика перегрева.Попробуйте поискать повнимательнее.В этих колонках часто барахлит блок клапанов.У нас он стоит 500 рублей.Также импульсный блок "глючит".Не очень надежная колонка,даже в магазине продавцы не рекомендуют покупать эту модель(у нас).Поверьте,мы правда пытаемся Вам помочь,но от Вас мало информации.Дословно-ошибка,капает сальник(и то,после "вытягивания"),отключается.А из сделаного Вами,замкнул скрепкой.Пожалуйста,больше информации.На счет микрика...у вас наверняка есть магазин радиозапчастей,там микрик стоит 50 рублей(вчера покупал),а в магазине по газ.запчастям 350 рублей.правда на нем 3,а не 2 контакта,но переставить клемму не проблема.Посмотрите чистоту электрода ионизации,зазор на нем.Еще такой вопрос-при работе колонки запальник отключается?Во время работы,перед отключением,искра не щелкает?Как давление воды? Не падает?Был случай у клиента,сосед поставил насос для повышения давления и при включении насоса у него,по всему "стояку" падало давление воды.Соответственно,колонка отключалась.Просто не факт ,что код ошибки соответствует действительности."Глюки",батенька,ни кто не отменял ;) Удачи и...больше информации,пожалуйста.
erny
erny
Жуковский
24.12.2014 в 09:45:34
Хорошо,спасибо,сегодня вечером распишу и сфогографирую получше
Serx
Serx
Тула
24.12.2014 в 12:21:28
vaz21063 написал : Первый раз вижу такую колонку без датчика перегрева
Там есть датчик температуры воды. Видимо, он и присматривает за перегревом.
Dmitry40
Dmitry40
24.12.2014 в 14:09:11
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Колонка Нева люкс 5513. Проработала несколько лет. Сейчас примерно через 10-15секунд после включения гаснет горелка.прочитал все советы, указанные выше. Купил ремкоплект водяного узла и заменил мембрану, шток и уплотнитель. Почистил все датчики, контакты. Колонка зажигается нормально, поджиг работает, шток двигается, но затем основная горелка гаснет. При этом если сразу выключить влючить снова-загорается без проблем, но на 10-15 секунд. Попробовал отключить датчик тяги, ничего не изменилось. Если есть какие- нибудь мысли, поделитесь пожалуйста!
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
24.12.2014 в 16:35:15
Dmitry40,для начала поменяйте батарейки
Dmitry40
Dmitry40
24.12.2014 в 17:06:33
Уже поменял, не помогло...
Славик64
Славик64
Дигора
24.12.2014 в 17:26:00
Dmitry40, какой датчик тяги на вид стоит из них? или
10-40-99@mail.ru
Dmitry40
Dmitry40
24.12.2014 в 17:28:22
Второй, круглый
Славик64
Славик64
Дигора
24.12.2014 в 17:39:29
Dmitry40 написал : Второй, круглый
С таким датчиком
Dmitry40 написал : если сразу выключить влючить снова-загорается без проблем
не бывает(надо ждать несколько минут что бы он остыл и вернулась цепь). Значит это не по линии тяги. У вас тоже датчика тем-ры нет?
10-40-99@mail.ru
Dmitry40
Dmitry40
24.12.2014 в 17:42:59
Датчика температуры нет
Славик64
Славик64
Дигора
24.12.2014 в 17:43:18
Такие слова нигде не читали?
Славик64 написал : Давно бы фото сделали со снятой облицовкой. Фотографий мало не бывает.
Облегчите нам задачу!
10-40-99@mail.ru
