tremp
tremp
Астрахань
14.06.2010 в 02:21:45
В общем ситуация следующая - неделю назад мне сделали ремонт в комнате. На потолке были поклеены полиуретановые галтели. Мастера про клей для стыков даже и не слышали (я тоже про него узнал только за два дня до начала поклейки - в интернете прочитал). Два дня поисков данного клея не увенчались успехом (у нас не нашёл, а заказывать с Москвы - неделя). В итоге мастера сделали "по старинке" (как и всегда делали) - зашпаклевали и покрасили двумя слоями краски. Первые дни смотрелось всё великолепно - сегодня обаружил трещины по швам. Очень хочется всё исправить - теперь конечно это будет сложнее, но может кто сталкивался и подскажет как выйти из ситуации? Пока для себя вижу 4 варианта:
  1. Попробовать "тупо" прокрасить швы несколькими слоями (краска использовалась Бенджамин Мур на латексной основе).
  2. Найти силиконизированный акрил и им "затереть" швы, потом сверху покрасить.
  3. Под заказ привести NMC Adefix P5 и им "затереть" швы - судя по описанию это не "стыковочный" клей в его классическом понимании, а скорее акриловая шпаклёвка.
  4. Под заказ привести клей для стыковки полиуретана и им попытаться залить швы. Тут вопрос - эти клеи "плавят" края галтелей и засчет этого их склеивают или в своём составе имеют растворённый полиуретан и соответсвенно после высыхания вместо клея получается полиуретан?..
Заранее благодарен за любую информацию.
mihamaster
mihamaster
14.06.2010 в 02:51:23
2tremp Канители себе создать всегда успеете :) Начните с того,что проще всего.Конкретно пункт 2.Акрил(очень слегка втереть и мокрой тряпкой загладить) можно и пальцем :).Потом посмотрите на результат,может и красить не придется.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.06.2010 в 09:42:01
не поможте. я пробывал все варианты.нужен клей для стыков декофикс экстра.
Tatsel
Tatsel
14.06.2010 в 10:25:14
C2h5-OH написал : нужен клей для стыков декофикс экстра.
А это что за зверь? Я как раз думаю чем плинтус на потолок из ГК приклеить. Может это то, что нужно?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.06.2010 в 10:38:25
нет этот-для стыков. для приклеивания к потолку- орак декофикс про.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.06.2010 в 10:57:03
для заметности напишу отдельное сообщение. http://www.ampir.ru/ru/tech_instruction/tech_instruction_lepnina/glue/
14.06.2010 в 11:26:05
У меня все приклеено стиропоровым слеем для ПВХ панелей. Сверху покрашено вместе с потолком. Четвертый год никаких трещин. Чего и автору желаю.
tremp
tremp
Астрахань
14.06.2010 в 11:33:53
C2h5-OH написал : не поможте. я пробывал все варианты.нужен клей для стыков декофикс экстра.
Получится его "загнать" между уже приклееными галтеями? Их концы не расплавит?
AndyMirror
AndyMirror
14.06.2010 в 12:00:19
Первый раз слышу про такие проблемы. На что клеили галтели? У нас чаще клеят на шпаклёвку с ПВА или на жидкие гвозди. Никаких проблем.
mihamaster
mihamaster
14.06.2010 в 12:15:40
AndyMirror написал : Первый раз слышу про такие проблемы
Я слышу не первый раз,но тоже не понимаю почему так происходит.Клею обычно на "Клей-шпаклевку".Иногда усаживается немного на стыках-подмазываю.Потом покраска.Из того что применял,помню вот такой
14.06.2010 в 12:34:48
mihamaster написал : не понимаю почему так происходит
Усадка шпатлевки по причине неплотного стыка шва и толстого слоя самой шпатлевки. Короче, небрежность в работе.
