vadH
vadH
15.06.2010 в 11:35:22
Собственно есть вот такой гараж. Высота ворот 182см. В связи с предполагаемой сменой машины на более высокую (180см+верхний багажник) возникла необходимость увеличить высоту гаража (и ворот соответственно) сантиметров на 25-30.
Первое что приходит в голову - с трех сторон поднять на бетонный цоколь 30 см высотой. Спереди отрезать нижнюю часть каркаса (под воротами) и приварить ее ниже, дополнив каркас боковыми вертикальными участками. И соответсвенно, к воротам приварить снизу металлические листы на каркасе из уголков.
  1. Какие еще могут быть варианты? Может быть есть более бюджетный?
  2. Во что это может вылиться по деньгам?
vadH
vadH
17.06.2010 в 10:18:49
Странно.:confused:
Никто не сталкивался с подобной проблемой?
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
17.06.2010 в 10:56:20
а не проще с кем нибудь поменятся гаражами,не местом а коробками?,или эту коробку продать а новую купить
vadH
vadH
17.06.2010 в 13:44:09
Коля-мба написал : а не проще с кем нибудь поменятся гаражами,не местом а коробками?,или эту коробку продать а новую купить
Ну, это... такие мысли, разумеется, и мне в голову приходили. Проще именно местами поменяться. А точнее купить новый гараж, а затем продать старый. По крайней мере куда-то можно будет машину ставить. А в вашем варианте можно остаться надолго без гаража. Поскольку найти кого-то, кто согласиться поменять свою коробку на коробку с меньшими воротами, маловероятно, можно расматривать только вариант - сначала продать свою коробку, а на ее место затем купить новую.Соответственно, какое-то время не будет никакого гаража. Да и накладный это вариант- новая коробка около 90 тыс. стоит
SergeyE
SergeyE
17.06.2010 в 16:26:55
подкопать, но сделать навес перед гаражом и бортики, чтобы вода не заливалась
Hasik74
Hasik74
Липецк
17.06.2010 в 23:12:18
В капитальных гаражах обычно крышу поднимают а в Вашем варианте можно и весь гараж поднять на цоколь
vadH
vadH
18.06.2010 в 10:19:39
SergeyE написал : подкопать, но сделать навес перед гаражом и бортики, чтобы вода не заливалась
К сожалению не получится. Гараж уже разок поднимался по причине залива весной водой.
